  3. Motoare benzină
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2016
Simptome:
Am un astra h luat personal din germania motorizare 1.4 xep an 2006. Dupa 3 luni de folosire am decis sa schimb bujiile , uleiul neavand simtome doar preventiv.In mare am strans prost prima data bujia de pe cilindrul 2 asadar mi-a dat missfire cilinder 2. Initial am crezut ca e bobina dar dupa am schimbat iar bujiile si de aceasta data le-am strans bine masina mergea normal.Cand am scos bujia de pe cilindrul 2 filetul (interior) era plina de ulei.Dupa ce am schimbat si uleiul de la masina (ea avea 210.000 km) am zis sa pun 5 w 40 nestiind ce uleiu punea neamtu (5 w 40 gm) dupa vreo 500 km masina a inceput sa pape uleiul. (cam vreo 300 ml). Masina nu are pete de ulei pe jos sau sa scoata fum cert e ca la 200 km imi ia 100 ml de ulei.Care ar fi cauzele?Necesita o segmentare neaparat?
P.S. Urme vizibile de ulei au fost la cilindrul 2 pe filetul bujiei , la buson (rezolvat) si ceva picaturi pe langa pompa de apa si cand am pus mana sub baia de ulei se prelingea ulei.
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: z14xep
  • Mesaje scrise: 16,464
Toba este afumata ?
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Are cam 1 cm la capãt negreala . Masina nu scoate fum trage f bine nu am în antigel ulei sau sã.mi creascã nivelul la ulei cu antigel . Când scot capacul de la ulei iese abur Da mecanicu a zis cã e normal .
Clar segmentare.
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Nu inteleg de ce ai spus clar segmentare . Spre exemplu daca merg cu masina pana in 2000 de ture si schimb la 2500 masina nu consuma deloc ulei. Cand trec de 3000 si merg asa constant atunci scapa. Eu nu las masina sa scada ulei la joja sa-mi apara martoru.Mereu completam cand aveam sub 3 liniute.
Ai minim segmenti de ungere ancrasati si restul au inceput sa se alinieze.
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Si daca ar fi problema asta, pot merge cu masina in concediu fara probleme (2000 km ) ? Am un tratament de motor are rost sa-l pun (ceratec liqui moly)
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Pot strica motorul daca am segmentii de ungere dusi ? Eu nu simt masina sa-mi faca vreo problema , consumul de combustibil e mic in oras. Nu am decat cuvinte de lauda dar uleiul ala imi sta pe cap.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
pe termen mediu si lung da, pentru ca se imbacseste sonda lambda, catalizatorul...
Daca segmentii sun ancransati, pui tratamentul de ulei degeaba
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
E tratament pt motor impotriva uzurii nu e pt ulei
Mai toate firmele producatoare de auto nu recomanda aditivi si alte cucurele, altele daca te prind iti reziliaza garantia fara drept de apel.
In SUA FTC (comisia federala de comert) a aplicat amenzi uriase producatorilor de solutii minune, diverse publicatii in domeniul auto au fost date in judecata de producatorii de vise si evident au pierdut.
Aici pe forum cred ca am scris primul de motor blocat, mecaniK nu credea nici sa-l pici cu ceara pana nu a prins si el unul
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=59969 si mai sunt discutii.
Idea e ca la acest motor ca si predecesoarele lui se sparge senzorul de presiune ulei si daca nu esti atent ramai fara si gata cu el. Probalil neamtul asa a facut, a mers inainte si abia la service a pus ulei si inlocuit senzor, cel putin odata la km masinii, a mai pus tratament motor si rezultatul il vezi singur. Sa nu uit, neamtul rar face revizii la 15,000km de obicei 30,000 ca asa scrie in carte, gindeste singur.
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Nu ar putea sã mãnânce ulei dacã am radiatorul dus si s.ar supraincalzi motorul ? Am dat bara jos și am vãzut cã o bucatã de la radiator e desprinsã si mai multe șiruri de "sarma" de pe radiator s.au "evaporat" ars. E doar o pãrere pt ca mecanicul nu crede ca motorul trebuie segmentat
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Am plecat cu masina la drum intins viteze de 140 5000 ture 700 km nu a mai mancat gram de ulei desi am plecat cu bidonu de 5 l dupa mine 😊 am pus un aditiv de benzina la drum pt supape liqui moly si ceratecul de care ziceam. Sunt f multumit de cum s.a comportat masina la drum intins. Poate de asta avea nevoie. Astazi plec la mare si urmeaza alti 700 km revin cu edit. Prin concluzie mers turat la viteze ok si nu mi.a mai papat ulei.
  • AMandache
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2017
si eu sunt nefericitul posesor al uni astra h z14xep. masina din 2008 luat la 82 000 km ,acum 165 000km. de cuarnd am problema asta cu uleiul, eu de cand am luat masina am pus gpl pe ea un tomasetto cu stag 4...fara sa am vreo problema in acesti 80 000 facuti ,reviziile facute la 10 000 km si la gaz si si la masina, pe scurt masina foarte intretinuta .,..recent ,adica duminica mi sa rupt cureaua de accseorii ,asta ca o paranteza ,mi a aprins martorul de baterie si apa in bord ,am mai mers cu ea vreo 5 /7 km eram in afara bucurestiului ,am oprit o am chemat echipa din bucuresti si ams chimbat cureaua la fata locului, dar intre timp am observat un zgomat de lant la pornire ,m am gandit ca e ditributia... A doua zi ,luni , am fost sa fac revizia la cei 10 000 km. unde cu stupoare baietii de acollo,carora le am zis de acel zgomot de lant , mi au zis ca aveam de act 1 l de ulei in motor si ca au complectat ei cu 2 l de ulei si din cauza aia aveam acel zgomot ca nu aveam ulei in motor. Nu am mai facut revizia ... mi sa propus sa merg 1000km asa si sa vedem dupa aceea iar nivelul de ulei dupa care sa schimb 5w30 cu 10w40 si sa veedm ce se intampa. Durerea mea mare este in felul urmator...sa luat in calcul segmentarea motorului dar sefu de acolo i a zis ca imi face segmentare dar dupa 30 000 km o sa patesc la fel! why ? ce e de facut in cazul asta ? mie pana acum masina nu mi a facut nici o boacana , nu am pata de ulei ,totul este uscat nu scoate fum negreu saau ceva ...pur si simplu arun masina asta la gunoi ? ce ma sfatuiti ?
Motorul asta nu rezista pe gaz mai ales daca o turezi peste 4,000, adunat cu mers fara curea (fara pompa apa) e cam varza. Mai bine o vinzi.
  • mariusroly
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2018
Bunã! dețin un Opel Astra H 1.4 benzinã,an fab.2004,km bord 220.000 și vreau un sfat in legãturã cu ce ulei de motor sãi pun?ceva sfaturi? acum folosesc 5w30 Valvoline
  3. Motoare benzină
