- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Corsa 2003 Y17DTL
- Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Eu inspectez ca ar fi calculatorul de injecie.
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2003
Cod motor: Y17DTL
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
Am desfacut turbina si are jocul normal cat sa isi faca pelicula de ulei in care sai ia jocul ,ulei am gasit foarte putin pe iesirea spre egr ,am pus o alta turbina si aceleas probleme tot scoate fum negru,am verificat si membrana de la vacumul de pe turbina si este buna nu este sparta , am o intrebare cand trebuie sa deschida electrovalva de la turbo ca am pornit masina si nu am vacum pe furtunul ce duce la turbo nici la relanti si nici turata pe loc ? tin sa precizez ca nu mai am acele accelerari scurte ori nu am mai dat importanta cu respect.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
Am verificat toate colierele,furtunasele ,am verificat si vastagate sa vad daca tine vacum,mai nou apare p1125,ar trebui sa curat si senzorul de presiune de pe galerie ? ca asta face parte tot din 1125 ?
Daca mai aveti vre un sfat am sa il urmez ,
Am uitat sa spun ca 1125 apare ca prezent si {5} defectiune critica 2 de sistem ,nu stiu ce reprezinta ,cu respect.
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
Am curatat senzorul de aer de pe galerie , in el am gasit doar fum negru ceva mai gros,iar cu 1125 de mai sus nu am facut nimic ,am cautat peste tot cat ma-m priceput si nu am gasit raspuns la 1125 prezent [5 ] defectiune critica 2 de sistem ,nu am gasit nicaieri raspunsul ,daca ma poate ajuta cineva ii multumesc,
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
Am sa vad daca gasesc pe cineva din iasi care ma poate ajuta contra cost ,as cere ajutor dl dancuciureanu,numai daca este disponibil sau imi recomanda pe cineva,multumesc de raspunsuri.In legatura cu vacumul de la wastagate aveti dreptate se simte turbina cand intra are un zvac cand intra nu prea mare dar se simte, ma omoara fumul negru din urma mea nu mi stiu ce sa fac, cu respect.
