  3. Vectra C/Signum
  • sycon
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2016
Am cumparat un OPCOM V1.59.
Mandra mea este o VECTRA C, Z18XE, 2002.
Aplicatia folosita pentru conectare este OP-COM090821D RO.
Testul de interfata este in regula.
Situatia intervine cand incerc sa ma conectez la ECU: cu contactul pe II nu imi vede ECU.
Nici cu motorul pornit nu imi vede ECU dar pe langa asta masina imi duce turometrul catre 0 (desi mototul ramane pornit) si mi se aprinde martorul de ESP, dupa repornire este in regula.
Imi puteti spune, va rog de ce nu pot vedea ECU?
Si daca este normal sa imi apara beculete in bord cand este interfata conectata fizic fara ca softul sa imi vada si logic ECU?
Va multumesc!
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Schimba kwp in Advanced Settings din 120 1 in 120 2 si dai Save.
Ar trebui sã te poti conecta.
Nu e normal sa se aprindã diverse cu interfata conectatã.
  • sycon
Multumesc mult!
Am citit ca VECTRA C s-ar conecta prin CAN.
Acolo pot face ceva setari?
  • sycon
Am schimbat in Advanced Settings din 120 1 in 120 2 si tot nu ma lasa sa ma conectez la ECU. 😢
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu ai ce cauta cu kwp pe vectra c.
Vectra c e can-bus.
  • sycon
Da, din pacate nu se conecteaza cred ca are ceva interfata la conectarea pe CAN
  • Daniel
Da, am verificat si eu: e CAN. Nici nu m- gandit, fiind din 2002. Am gresit:-). Eu am pãțit chestia asta pe un g din 2002 si am rezolvat ca mai sus.
Pe alte module te poti conecta?
Pinii in mufa sunt ok?
  • sycon
Da, sunt ok pini. Pe KWP m-am conectat la o Astra G Z16XE 2001. Iar la mea a fost conectat un opcom 1.45 acum 2 ani cand am cumparat-o pe mandra. Duminica ma intalnesc cu un prieten si o sa testez interfata lui sa vad deznodamantul.
  • jgyprime
Am vazut si eu destule interfete care nu mergeau pe can.
Pe kwp merg dar nu pe can.
Banui ca ar fi o problema din firmware-ul interfetei sau chiar o problema fizica in interfata...
  • sycon
S-a rezolvat. Prin schimbarea interfetei.
Multumesc DB 77 AAA, ai avut dreptate, scurt de interfata pe CAN.
Am reusit sa o schimb.
Va multumesc foarte mult tuturor!
  3. Vectra C/Signum
