  3. Motoare diesel
  • deleted-99334
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2015
Simptome: Dupã pornire dacã accelerez la 1500 de ture motorul trepideaza destul de puternic, doar când e rece și doar la 1500 de ture. În același timp am si ceva intreruperi în mers sub 2500 ture.
Am tot cãutat și din ce am înțeles poate fi din cauza senzorului de la arborele cotit. Filtrele au fost schimbate toate acum 3 luni cu unele originale GM, la fel și regulator presiune pompa înalte deoarece abeam fluctuații de relații și consum ridicat.
Orice pãrere este binevenitã.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2011
Cod motor: 1.7 CDTI
  • deleted-99334
  • Mesaje scrise: 20
Intre timp am curãțat senzorul de pe galeria de admisie și tot la fel. Chiar nu are nimeni nici o sugestie? Am observat ca de îndatã ce temperatura trece de 45 50 grade trepidatiile dispar.
  • Mesaje scrise: 7,053
Fa o diagnoza.
Precis ai bujii arse.
  • deleted-99334
  • Mesaje scrise: 20
Ms pentru rãspuns iulian. Nu am nici o eroare pe tester. Pornirea o face foarte ușor ținând cont ca dimineațã sunt undeva la 13 grade. Mã gândesc sa testez injectoarele.
Testeaza ce vrei, dar cand vei descoperi bujiile arse, sa-mi dai un semn. 😉
  • deleted-99334
  • Mesaje scrise: 20
In cel mai scurt timp posibil o sa le schimb, cu siguranțã te voi contacta. Mulțumesc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
verifica si apoi schimba daca e nevoie...
  • AAna-MariaRadu
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2017
Din ce cauza a fost acea trepidatie? Am si eu aceeasi problema.
  • big_electro61
Trepidatia(vibratie anormala),la rece, poate avea multe cauze: bujie arsa,injector cu probleme,compresie deficitara pe un cilindru,etc...
  3. Motoare diesel
