  • DidaIoan
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2016
As dori daca se poate sa ma ajute si pe mine cineva cu aceasta problema,masina nu mai trage cum trebuie,este foarte "lenesa" mai ales in pante.Cand o pornesc dimineata si este motorul rece porneste mai greu iar cand se incalzeste si o las pe liber se tureaza singura.Sa fie oare de la debitmetru?Ideea este ca nici nu se cunoaste ca are 125 CP zici ca are 60.Ma poare ajuta si pe mine cineva sa rezolv aceasta problema?
Multumesc!
Cod(uri) eroare:
P0100
P0110
P0170
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z18XE
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Scoate mufa la debitmetru și vezi dacã se simte o îmbunãtãțire în mersul motorului.
  • DidaIoan
Am incercat si merge la fel.Nu se simte nici o diferenta.
  • George Cristian
  • Masina: Zafira 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2016
Salut! Intampin si eu aceeasi problema. Tu cum ai rezolvat? Multumesc!
  • SBuz
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2018
Aceasi problema o am si eu. Masina merhe ff ok. Dar se opreste subit. Trebuie sa i iau borna - altfel nu porneste. . Va rog ajutati ma. Coduri p0170 p0100 p0110
  • catastefan
Scoate mufa la debitmetru si mergi asa o zi doua
  • SBuz
  • Mesaje scrise: 7
Am incercat si asta. Pare un pic mai vioaie. Dar tot se opreste. Se intampla mai ales cand merg prin oras....
  • SBuz
  • Mesaje scrise: 7
In momentul cand se opreste ... tacane si electrovalva de recirculare a vaporilor de benzina. Scot borna.. de la acumulator si apoi porneste
  • catastefan
Urmareste daca face vid in rezervor cand se opreste
  • adrian marius frasin
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2018
Te pot ajuta eu in legatura cu oprirea motorului in mers accessi problema am avuto si eu pina ieri eu am un zafira a ada facea si a mea acelasi tacanit la valba de purjare si cind luam bornele dupa accea pornea .am schimbat valva cu una sh si acum merge .
Schimba valva si iti va merge eu ieri am schimato facea la fel ca a ta
  • adrian frasin marius
  • Masina: Zafira Tourer 2014 p12
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2018
sal spunemi daca ai rezolvat cu oprirea motorului si cum ai facut la mine iar a aparut
lasami un nr de telef sau un facebook ca sunt in olanda si sunt disperat
  • IPetersen
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2023
problemer med opel astra motor z 16 xep motorkode p0110 indsugningstemperatur har skiftet luftmassemåler har ikke hjulpet bilen går i nødpogram når den når drifttemperatur nogle gode råd om dette problem
google translate a scris:probleme cu motorul opel astra z 16 xep cod motor p0110 temperatura de admisie schimbata contorul masei de aer nu a ajutat masina intra in program de urgenta cand atinge temperatura de functionare cateva sfaturi bune despre aceasta problema
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,450
  • Status: Online
Hello @Ipetersen, if you can, please write in english. If not, please use Google Translate.
You can try replacing this intake temperature sensor: https://www.clubopel.com/vie...p=1672974#1672974
It that doesn't work, most likely the ECU is to blame.
