mirel84
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2011
- Cont inregistrat: 29 Apr 2016
Salut, am un Opel astra j 1,4 T si de câteva Saptamâni câteodatã dimineața mi se întâmpla sa pornesc, pornește perfect fãrã ezitãri sau întârzieri dar dupã ce acul de la turometru rãmâne stabil masina începe sa tremure in jur de 5 secunde apoi acul de la turometru ajunge in jur de 1000 turații si se liniștește, adicã merge normal. Am facut revizia,am schimbat bujiile am curãțat pedala de acceleratie si tot așa face... Aștept sa fac un test sa vãd poate rezolv ceva...poate are cineva vreo idee?
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Si eu am intalnit fenomenul descris de tine, dar nu prea il bag in seama. Cum ai spus si tu, la pornirea la rece tremura cateodata cateva secunde si apoi isi revine. O fi de la baterie, ca la mine se manifesta doar daca o las mai mult de o zi, doua nepornita. Daca rezolvi ceva, anunta-ne.
P.S. De curiozitate ce bujii i-ai pus GM sau NGK?
mirel84
- Mesaje scrise: 7
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- Mesaje scrise: 531
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
mirel84
- Mesaje scrise: 7
marce
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2011 14NET
- Cont inregistrat: 26 Nov 2008
si eu am aceeasi problema, dar la fel ca si Aatonio banuiesc bateria, tremura doar cand sta mai mult de 2-3 zile nepornita. am sesizat tremuratul asta in primavara, dupa ce in toamna am schimbat bateria originala cu un rombat, care in iarna a pornit mai prost decat cea originala cu o vechime de 3 ani in ultima iarna a ei...
astralhd
- Mesaje scrise: 90
- Cont inregistrat: 01 Apr 2016
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
Nu se poate trage, e automat... Legat de bujii, am impresia ca si cele originale sunt tot cu iridium pentru motorul 1.4 turbo. Nu vad o problema in a pune bujii compatibile luate pe seria de sasiu, care sa respecte cerintele producatorului. Am 55k km cu cele originale si cred pentru o functionare optima ca le voi schimba in curand, chiar daca nu dau inca nici un semn. Voi la ce nr de km le-ati schimbat?
mirel84
- Mesaje scrise: 7
- wud
- 210 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- Mesaje scrise: 210
- Masina: Corsa 2015 B14XEL
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
mirel84
- Mesaje scrise: 7
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
Nu cred sa fie vreun upgrade de soft care sa rezolve problema. La mine se manifesta de mai mult timp, iar anul trecut cand am verificat-o toate modulele erau la ultima versiune. Cine stie, daca rezolvi ceva anunta-ne.
P.S. Nu cred sa fie totusi din softul de injectie, pentru ca socul se activeaza la temperaturi ale motorului de sub 50 de grade turand motorul la 1300-1400 rpm pret de circa 30 de secunde, lucru care se poate intampla in aceeasi zi utilizand masina dimineata si seara. Asa cum am spus nu se manifesta mereu, doar dupa mai multe zile lasata nepornita si nici atunci de fiecare data. Asa se manifesta si la Aveo?
- wud
- 210 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
la Aveo se manifesta doar la pornirea la rece, cand temperatura exterioara era in zona de 15-20 de grade.
Daca era foarte cald sau foarte frig afara, pornea foarte bine.
Aceste simptome aveau o intensitate mai mare sau mai mica, si in functie de benzina folosita.
Dupa instalarea softului mai nou, simptomele au disparut complet, indiferent de benzina folosita.
Operatiunea s-a efectuat la Radacini Vitan, cat masina era inca in garantie, asa ca nu stiu care ar fi pretul in afara garantiei.
