nicemike
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2001 Y17dt
- Cont inregistrat: 02 Dec 2006
- danieldboca
- 114 mesaje
- din 15 Feb 2006
- Astra 2000
danieldboca
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 15 Feb 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586
O cautare iti va da mai multe informatii....da este o bobina pe un miez magnetic si cam pica !
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
propun la admini sa lase un topic cu aceasta problema, este greu de diagnosticat mecanici sunt pauza si simtomele sunt destul de evidente
adica :
-senzorul se strica treptat datorita temperaturii degajate de motor
-defectarea lui se produce in citeva luni bune pot si doua sau pot fi doi ani
-prima data apare martorul din bord la viteza mare deci motor solicitat
-sau la viteza mica -la fel motor solicitat
-o sa aveti surpriza ca atunci cind da caldura sa se aprinda mult mai repede martorul in bord
-la frine de motor la fel are tendinta sa dea eroare deoarece trece de la o turatie la alta si pierde numaratoarea
cam asta este partea de diagnostic a masinii la mine sa intimplat intrun an jumate ,senzorul nu este schimbat nici acuma nu a murit motorul niciodata dar este timpul sa ma ocup de el ,sper ca mai mult de o luna sa nu mai dureze,oricum va anunt ce sa intimplat.
Cauze exluse :
- volanta ovalizata-cica nu are nimic senzorul daca se ovalizeaza vlanta si asta este foarte putin probabil-discutii lungi si dese cu multi mecanici
- ulei scapat pe senzor sau lichid de racire - asta nu stiu cert este ca pe llinga senzor zona era cam unsuroasa nu am apucat sa fac poze dar in curind o sa pun mina ca sa fie documentata problema bine
- cabluri - nu cred daca alea fac probleme ar face si altele pe masina, a mea are 4 ani si nu cred sa se duca asa repede motorul arata foarte bine,acuma naiba sa il ia sper sa nu fie caci am mai schimbat la o masina si este naspa
- aicea las spatiu pentru a completa voi
- informatiile sunt orientative ,euleam obtinut in timp lung,asa ca nu va apucati sa mesteriti daca nu stiti ca mai mult stricati ,nu va grabiti si aveti rabdare studiati problema in amanunt ca sa intelegem care este motivul acestei erori si daca poate fi remediata intrun fel,poate ca sunt senzori de vina sau altceva,dar cel mai sigur sunt senzori.
Mult succes in continuare si daca mai descoperiti ceva postati aicea
PS nicemike asa vreau si eu sa il dau jos sa il curat poate cine stie ma intereseaza si care este cauza ce sa zic incearca poate faci ceva si ma anunti si pe mine o sa incerc sa vin cu informatii eu oricum mai stau o luna pina vine tata socru si poate il pacalesc sa ma ajute si vorbim atunci
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
La mine a picat de tot in doua zile ! Cautati si altceva decit Bosch, e o simpla bobina pe un miez magnetic. Teoretic se poate murdari ca atrage pilitura si altele dar la mine nu a fost asa.
Care se apuca de treaba sa puna ceva poze, cuvinte...si pe urma decupam, facem tutorial.
- danieldboca
- 114 mesaje
- din 15 Feb 2006
- Astra 2000
danieldboca
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Cam asa a fost, am sa completez si cu poze la senzorul "desfacut" prin taiere.
- danieldboca
- 114 mesaje
- din 15 Feb 2006
- Astra 2000
danieldboca
eu in ultimele zile mergeam 1km -trageam pe dreapta sa se mai raceasca motorul.....si tot asa.
e bine sa il schimbati cu original pentru ca cel de producator este foarte prost si cade.
pret :340 ron (parca!!)
nicemike
- Mesaje scrise: 25
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
nicemike
- Mesaje scrise: 25
Recomandarea mecanicului: pentru cei cu motoare y17dt care au de demontat electromotorul din diverse cauze, scoateti intai senzorul crankshaft pentru a evita deteriorarea acestuia datorita pozitiei care o are langa electromotor.
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
Cum arata ? vaselina in jurul lui sau altceva
Cu ce lai schimbat (bosh sau altceva)?
Cit a durat operatiunea?
Sar putea face acasa in fata blocului?
poate afecta anumite piese pe timp indelungat?
Cred ca mai am 1000 de intrebari deja ma pasioneaza teribil de tare subiectu
ne auzim
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
La fabricarea lui este o greseala, avem bobina respectiva bagata intr-un plastic alb si pe urma este turnat corpul in plastic negru. La racirea (intarirea) plasticului in urma injectiei el se contracta si apar tensiuni interne. In timp se adauga si tensiunile datorate diferentelor de dilatare a celor 2 tipuri de plastic, bobinei de Cu si miezului magnetic.
Aici aveti o poza cu al meu maltratat ca sa vad ce si unde are :
Daca vi se pare scump cel Bosch original mai aveti variante Facet, Siemens ... Ce mare tehnologie este o bobina, o poate face si ElectroArges daca ar vrea.
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
- danieldboca
- 114 mesaje
- din 15 Feb 2006
- Astra 2000
danieldboca
cand l-am schimbat pe al meu m-am interesat si eu putin.
sfatul primit de la toata lumea pe care am intrebato vi-l dau si voua : inlocuitil doar cu cel ORIGINAL.atentie!!!!
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
ieri am fst si am facut ITP-ul, chestia interesanta este faptul ca atunci cind tipul accelera la 5000 rpm injectia baga mai mult combustibil fiind senzorul defect asta mai ales la accelerarile bruste,la cele line testul iesea(opacitate) de unde si concluzia mea cu combustibilul ,acuma ce sa zic nustiu dar urmeaza sa schimb si eu senzorul sa vad ce se intimpla stau si ma intreb daca pe partea de injectie poate fi afectata si de altceva excluzind motorina sau alte cauze(am schimbate toate consuabilele motorului ) inca studiez,
Itp l lam luat nu a fost problema si multe nu sau schimbat la masina si are deja 4 ani
Nu stiu ce sa cred ,adica un senzor sa dea tot motyorul peste cap,nu zic ca nu se poate dar mai am niste semne de intrebare,daca poate explica cie functionarea injectiei pe y17dt raman dator eu si inca citeva zeci
mersi
ne auzim
