  3. Motoare diesel
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z19DTJ stie cineva cum se numerte tubul asta ca il caut de 2 ore si nu gasesc si poate sa traga mult aer fals daca are o intepatura cat varful de ac ? se aude un fasait mic cand accelezer si ceva mai tare cand iau piciorul de pe acceleratie in special cand accelerez cand masina nu este in sarcina
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
-Segment elastic tubulatura admisie- ,schimba-l rapid...
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
e chiar asa de grav o gaurica cat un varf de ac de trebue schimbat rapid?
  • big_electro61
Orice lipsa de etanseitate de dupa MAF,inseamna masa de aer necitita de senzor. Ca sa poti aprecia cit e de grav,citesti cu testerul valoarea data de senzorul respectiv,in conditii de tubulatura cu gaura si apoi etansezi provizoriu(definitiv daca poti) gaura si citesti valoarea in conditii de normalitate. Functie de cit de mare e diferenta intre valori,situatia e mai grava sau mai putin grava...
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
cat dau pe tester cumpar tubul nou...si nici nu sunt ff sigur pe unde da ca as incerca sa.l lipesc dar l.am dat jos m.am uitat la el si nu se vede absolut nimik...cred ca e o gaura ff mica undeva si doar cand se formeaza presiune sufla...ma gandesc ca ar fi trebuit sa piiarda si putina putere din moment ce sufla dar nu pierde...trage ff bine
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Nu se formeaza nicio presiune.Tubul acela este inainte de turbina, mai exact dupa debitmetru, tragang aer fals iti zapaceste valorile citite de acesta si pacaleste ECU.
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
pai si atunci daca nu e presiune si e o gaura in el care nu se observa de ce fasaie asa ? in special cand iau piciorul de pe acceleratie brusc cand nu este in sarcina? l.am dat jos am astupat un capat si am bagat apa in el da nu da pe nicaeri....ma gandeam ca e presiune mare si doar atunci sufla
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,962
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Sigur nu este el de vina.....pierderea este prin alta parte...trebuie verificat traseul presiunii din turbo si pina in galeria de admisie.Parerea mea.
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
eu zic ca pe undeva pe la el este....se aude un fasait mic iar cand il acopar cu mana nu se mai aude...s.au o sa incerc sa dau jos si debimetru jos poate are vreo fisura
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
nu ii dau de cap pe unde trage s.au sufla...e posibil sa traga pe la tubul de dedesupt pun si o poza ca vad ca nu are coliere....imi poate spune cineva cu acelasi motor s.au care stie daca si tubul din poza asta trebue sa aiba coliere?
  3. Motoare diesel
