  • torbinschi
  • Masina: Astra 2002 X18XE1
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2016
Salutare tuturor si bine v.am gasit.
Masinuta mea?!vauxhall Astra coupe(bertone)x18xe1(dacã nu greșesc)123hp( la fel dacã nu greșesc).sa începem
În dimineața aceastã am avut o mare problemã cu distribuția, mai exact mã lãsat baltã.cu 50metri înainte de a parca mașinã a început sã se audã un sunet foarte ciudat de la distribuție iar în timp ce vroiam sa o parchez sã oprit motorul si la revedere.tin sã menționez cã în meniul în care motorul sã oprit era la relanti ramananc cu jumate de mașinã in strada.acum marea mea nelãmurire estee:existã posibilitatea sa se fi dus chiloasa? Am vreo șansã sã scap fãrã a mai repara chiloasa? Îmi puteți da niste sfaturi ceva? Sunt in Anglia si aici ii foarte scump doar sa se uite la.masina nu mai spun sã repare.va multumesc
  • bgdrom
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 1991 c 16nz
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2012
Greu de spus daca nu vezi exact s a intamplat , nu cunosc exact motorul, insa daca ai role pe distributie si una s a gripat, poate fi slabita cureaua si sarita de la punct incearca sa vezi intinderea ei sau poate observi ceva
  • torbinschi
Pai ce am apucat sa vad ,mașinã fiind încã în parcarea respectivã ,am tras umpic de capacul de la distribuție și sã vãd cum aratã cureaua.ea este încã pe rola dințatã si pare tensionatã doar cã cu puțin efort o poți mișca în fața/spate (pe sant )
  • torbinschi
Toți mecanici au zis ca este posibil sã se fii dus supape si alte cele.dar eu încã sper sa nu fie așa .si den ce am citit pe forum-uri nu prea.am șanse de scãpare😭😭😭
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Montezi un nou kit de distributie si invarti motorul la mana, daca nu agata nimic poti incerca sa il pornesti! Daca porneste si merge ok ai scapat daca nu te apuci de demontat si vezi pagubele!
  • bgdrom
jocul ala al curelei nu e in regula daca roata de la axa cu came e fixa si se misca cureaua pe ea , inseamna ca ai uzura pronuntata la dantura curelei
  • torbinschi
Am uitat sa menționez mașinã are 110.000km acum si din cate am observat,tot ce am schimbat la ea au fost originale.problema este ca eu am încercat sã ao mai pornesc dooar odatã dupã ce sa oprit motorul fiindd forțat de situație.(jumate de mașinã rãmasã în drum) de asta îmi este mie frica
