  3. Motoare diesel
  • Gabriely20dth
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2016
Simptome:
Salutari, Detin o masina opel astra y20dth din 2001 iar de ceva timp am probleme cand se incalzeste afara nu mai vrea sa porneasca si am observat asta de asta iarna , iarna pe temperaturi scazute masina imi porneste la sfert de cheie iar cand se incalzeste dau la automat si o ia foarte greu.
Masina a fost pusa pe tester si totul a fost perfect fara nicio eroare.
Baterie noua , bujii fara probleme.
Filtre totul schimbate la timp.
Sa fie problema la Pompa de injectie ? Sa fie senzorul de temperatura motor ?
As dori un nr de telefon al unei persoane care se ocupa cu asa ceva din Bucuresti daca este posibil.
Multumesc !
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Y20DTH
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Ai un topic intreg pe tema asta: da o cautare dupa y20dth.
Problema se datoreaza intervalului de temperatura in care nu intra bujiile.
Se rezolvã soft sau cu "pãcãlici" pt ECU.
  3. Motoare diesel
