  3. Astra J
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2008
Salutare!
De doua zile masina a inceput sa mearga foarte rau, adica intrerupe, sacadeaza cand accelerez.
Daca merg constant merge bine. La relanti la fel, merge bine.
Din ce mi-am dat seama se intampla doar dupa ce se incalzeste motorul.
A inceput sa se intample la vreo 50 km dupa ce am facut ultimul plin (mai aveam 1/4 de rezervor). Nu stiu daca e o coincidenta sau nu.
Mi se intampla si sa palpaie becul de emisii in bord pentru cateva secunde si apoi se stinge.
Aveti idee de la ce ar putea fi?
A mai patit cineva?
Masina este o Astra J din 2010 motor 1.4 A14XER.
Mersi,
Radu
  • diablo46
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2015
Mergi la tester. Cauzele pot fi multimple. Poti verifica in ordinea urmatoare:
1. Bujii
2. Bobina
3. Injectoare.
Cam astea ar fi cele mai frecvente. Cati km are masina? Cati km au bujiile actuale?
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
Bujiile actuale au cat are si masina, respectiv 80000 km :-S
  • diablo46
Schimba bujiile. Astea au o durata de viata cam de 50-60 mii km. Char daca nu sunt defecte, ar trebui schimbate la numarul asta de km. Cand schimbi bujiile, curate bobina (e in capatul bujiilor) si uite-te cu foarte mare atentie la fiacre portiune din trompele bobinei. Daca se vad fisuri pe cel putin una dintre trompele respective, trebuie schimbata bobina. De obicei, unde se fisureaza, intra curentul p-acolo si lasa o mica pata alba in jurul fisurii.
Daca gasesti pe cineva in apropiere cu motor ca al tau. Roaga-l sa-ti imprumute bobina sa vezi cum merge masina (toata treaba dureaza 5 minute). Daca masina merge bine cu bobina respective, inseamna ca e bobina arsa/fisurata si trebuie inlocuita.
Erori ai in bord? se aprinde vre-un bec?
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2016
bujii sau cablurile care se leaga de bujii.
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
Stiti pe cineva sau vreun service ok in Timisoara pentru diagnoza si reparatie?
Din experientele anterioare nu pot spune ca sunt foarte multumit de service-urile in care am mai fost.
Mersi!
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
Am rezolvat problema.
Bujiile erau de vina.
Mi-a zis mecanicul ca nu a mai vazut bujii asa uzate 😊
Pe viitor o sa le schimb la 30.000 km.
  3. Astra J
