- deleted-24653
- 95 mesaje
- din 27 Oct 2008
deleted-24653
- Mesaje scrise: 95
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,951
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Dar nu cred ca asta e problema, ci rezistenta pe care becul o are.
Led-ul opune alta rezistenta in circuit fata de un bec normal, deci eroarea din bord e normala.
La fel si la aprindere, becul cu led se poate aprinde slab si la 3-4v si timpul de aprindere e mult mai mic, pe cand la un bec cu filament becul se aprinde mai greu, deci de aici vine licaritul.
Iti trebuie becuri compatibile can-bus.
In afara de asta cred ca o sa ai probleme si la itp dar si daca te intalnesti cu vreun echipaj de politie pentru ca led-urile astea lumineaza cam ca xenoanele, pe toata suprafata si chiar daca ai far cu lupa focalizarea e alta, deci farul trebuie reglat. Daca revii la halogen, il reglezi din nou...
- deleted-24653
- 95 mesaje
- din 27 Oct 2008
deleted-24653
- Mesaje scrise: 95
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Led-urile acelea nu functioneaza la 12 v.
Chiar daca ar avea 300w tot ar licari pentru ca masina le verifica in permanenta si se asteapta ca acolo sa fie un bec cu filament.
Cred ca poti incerca sa programezi in uec functia xenon si sa vezi daca mai licare.
- deleted-24653
- 95 mesaje
- din 27 Oct 2008
deleted-24653
- Mesaje scrise: 95
