  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2008
la rece porneste f bn. dar cand ajunge apa la 90 grade se opreste brusc chiar daca masina e in viteza si sunt in trafic turometrul si kilometrajul arata zero . dupa care se aprinde martorul cu masina si cheia, face cateva hopuri si porneste. am fost la service si a zis ca ii mufa de la pompa de benzina. oare asta sa fie? si ce legatura are cu incalzirea apei la 90 grade?
  • adi pitu
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vivaro A 2013 1995
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2015
Verifica senzorul de la arborele cotit simtomele sunt identice ,citeste rubricã dedicatã lui si mãsoarãl
Citește ce erori ai cu metodã pedalelor, vezi rubricã dedicatã
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
poti pune ceva link? ca tot caut dar nu gasesc. plss
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Metoda de citire a erorilor cu ajutorul pedalelor o gasiti
descrisa la sfarsitul primului post de aici: https://www.clubopel.com/vie...11347&start=0
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
asta este codul . ce as putea face?
Nu se tureaza mai mult de 5k rot / min in gol. Ca in viteza nu stiu.)))
  • PL500
Cumparati senzor nou, preferabil Bosch sau din aceiasi categorie de calitate.
Nu cumparati marci ieftine ca dati banii de pomana !
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
Oare ce cheie trebuie la inlocuire senzor?
Stea de 8 ?
  • danzog
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Agila 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2013
@tefy2007:
Inelarã dreaptã nr. 8.Urci mașina pe rampã, o ridici pe elevator sau pe canal pt. a lucra mai ușor.Și-așa poziția este dificilã datoritã spațiului mic de manevrã în locul unde este amplasat dar cu grijã te vei descurca.
Vezi fotografii și citește la rubrica ,,senzori camshaft/crankshaft Agila z10xe,z12xe,diagnosticare,amplasare,înlocuire,, sau senzori toți și totul despre ei,,.
Ultima modificare făcută de danzog la Dum 06 Sep, 2015 10:30 pm, modificat de 2 ori în total
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
multumesc maine ma il schimb.
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
salutare din nou. iar problem..
la rece porneste doar daca dau de 4-5 ori la electromotor. merge foarte "fragil", adica: daca calc acceleratia tare - motorul se opreste. daca 'sprituiesc" se tureaza dar cand dau sa plec iar moare. asta la rece. cand se incalzeste merge dar numai de la 2000 turatii in sus trage. la relanti parca vrea sa se opreasca ( oscileaza turatia) . cod eroare P0170 Fuel Trim Malfunction Bank 1. De unde sa incep?
  • Mesaje scrise: 7,047
Incepe cu sonda lambda 1.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
In capatul din dreapta al rampei injectoarelor este un dop de plastic negru.
Il demontezi si vei vedea acolo o valva care seamana cu cea de bicicleta..
Daca apesi pe valva trebuie sa tasneasca benzina cu putere. ( cu motorul mergand sau dand la automat sau punand releul pompei de benzina pe direct pentru scurt timp )
Daca nu tasneste benzina benzina puternic mergi la un service si masoara presiunea de benzina....3,8 bar.
Pe aceeasi valva se monteaza un manometru....
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
Am fost in service si mi.a sters codurile de eroare. Nu mai porneste numai daca scot mufa debimetru dar nu se tureaza.
Ce poate avea?
  • catastefan
Incearca cu un alt debitmetru de proba
Valoara la relanti este de 9 kg/h
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
Dar nu apare nici un cod. De ce?
  • catastefan
Codurile de eroare nu apar asa usor....conditiile de eroare trebuie reproduse de mai multe ori pentru ca ECU sa dea cod.
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
daca scot furtunul de alimentare (sa anulez debimetru), oare o sa mearga?
Ca sa nu schimb debimetru si nu a fi asta, apoi trebuie si altele schimbate.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
