  3. Motoare diesel
  • george1987
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2015
Simptome: buna ziua am si eu un opel astra g din 2004 17 cdti problema este ca nu vrea sã porneascã deloc am fost la mai multe service si alti ca ar fi din injectoare alti ca nu este din injectoare intr un final am fost la un meserias si am schimbat supapa aia de pe pompa cred am mers cateva zile a pornit bine dar acum iar nu mai vrea sa porneascã multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: (cod motor?)
  • Sicilianul
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2014
Incearca sa mergi pe "firul pisatului in natura" cum ar zice romanul - sa o iei de la capat de la pus contactul si recunoscut cheia (pt ca daca nu recunoaste chipul de pe cheie nu porneste) pana la pompa de injectie si axul cu came. Asta ar fi recomandat cand nu stii ce sa mai faci...
Daca esti din Bucuresti te pot ajuta cu un mecanic care stie ce face....
  • george1987
Da din bucuresti sunt dar vezi tu când am schimbat supapaia aia dupa pompa a mers cat a mers si cand nu a mai mers a venit un prieten mia dat cu un spary de pornit special pt motorina la admise si a pornit deci care ar fi buba sa fie supapã aia de pe pompa
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Cauta un meserias cu op com si vezi daca ai erori, ce valori ai la debitmetru, daca EGR-ul functioneaza cum trebuie, ce presiune ai in rampa, verifica senzorul de turatie crankshaft.....
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Faptul ca motorul porneste cu spray,inseamna ca nu are presiunea minima necesara declansarii injectiei. Verifica pierdera de combustibil in retur,la fiecare injector...
  • nicusan75
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2004 G Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2009
Ai schimbat supapa de pe rampa comuna nu de pe pompã nu?
  • george1987
Supapa aia dupa pompa am fost la un mecanic mia zis ca injectoarele sunt bune si mia desfãcut supapã aia care zici tu mia curatato un pic mia fato cu spray si a batuto un pic a pus o la loc si a pornit cateva zile dupa aia nu a mai vrut am luat o alta de la dezmembrari la fel a mers cateva zile si dupa aia la fel nu a mai vrut ma gandesc sa iau supapã aia noua
  • big_electro61
Meseriasul poate pune testerul si se poate convinge ca regulatorul de debit(supapa),lucreaza sau nu corect,citind valorile reale.Un test al retururilor injectoarelor,ar completa informatiile necesare analizarii unei porniri anormale.Ambele teste ar dura aproximativ,20 min...
  • nicusan75
Meseriașul trebuie înlocuit, apoi supapa.
  3. Motoare diesel
