IngN
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2011 A13DTE
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Buna ziua,
Inca de cand am achizitionat masina, am observat ca porneste mai ciudat.
Uneori porneste lung, iar daca nu porneste dupa 2-3 secunde iau contactul si incerc iar. Niciodata nu mi-a facut probleme la a 2-a cheie. La -20 grade ii puneam o data contactul, il luam iar cand ii dadeam cheie pornea. Treaba cu pornitul lung am patit-o de vreo 10 ori / an. Masina nu e luata de noua, am istoric si in afar de turbina si consumabile nu a avut nimic inlocuit.
Stie cineva care este problema si mai important cum sa o rezolv.
Mentionez ca tin aproape mereu Start&Stop-ul activat si am un dvd in torpedou legat in scurt la unul din firele de la navi.
Multumesc anticipat.
O zi buna.
O zi buna.
- anghelvlad
- 165 mesaje
- din 21 Nov 2013
- Astra 2011 A17DTR
- Hunedoara
anghelvlad
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 21 Nov 2013
- cldmarinescu
- 265 mesaje
- din 09 Mai 2011
- Astra 2010 A13DT
- Vrancea
cldmarinescu
- Mesaje scrise: 265
- Masina: Astra 2010 A13DT
- Cont inregistrat: 09 Mai 2011
IngN
- Mesaje scrise: 42
Am pus-o pe tester de mai multe ori. Nu re nici cea mai mica proiblema.
:Verifica bujiile incandescente, incarcarea bateriei si evenualele pierderi de curent.:
Pot face eu asta (daca da, cum?) sau trebuie sa ma duc la service?
:E simplu, ai o problema la filtrul de combustibil. Probabil ca ai pus un filtru Mann, nu-i asa?:
E posibil.
Fiind atat de sigur banuiesc ca ai mai intalnit problema asta.
Toate filtrele sunt Mann. Sper ca asta sa fie, cred ca o sa il schimb in curand.
S: Dvd-ul nu are cum sa fie legat in scurt.... :
Initial DVD-ul era legat sa primeasca curent doar pe o anumita pozitie, parca doar cand comutam navi pe cd (nu mai retin). Acum primeste curent indiferent ca e pe radio, cd, etc.(cine l-a facut asa, a jupuit un fir de la dvd si unul de la navi si le-a infasurat).
Toate s-au intamplat la scurt timp dupa ce am achizitionat masina si nu mai retin daca inainte pornea bine.
E posibil.
- johnqwerty1
- 3 mesaje
- din 06 Mar 2016
- Astra 2012 A 1.7 DTR
johnqwerty1
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2012 A 1.7 DTR
- Cont inregistrat: 06 Mar 2016
Salut,încearcã ca în prima fazã dupa ce ai pus contactul,sã asculti dacã pompa de combustibil din rezervor îți fumcționeazã,daca nu, incearcã sã cureți pompa de combustibil sau monteaza-ți un ventil (supapã) de unisens auto. http://olx.ro/oferta/supapa...ina-ID3kDhr.html# Am pãtit si eu acelasi lucru.Dacã pompa de combustibil nu functioneaza ori sorbul este infundat sau supapa de sens a pompei a prins o mizerie si nu inchide si se dezamorseaza circuitul.
- johnqwerty1
- 3 mesaje
- din 06 Mar 2016
johnqwerty1
- Mesaje scrise: 3
- george_slz
- 536 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 536
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
IngN
- Mesaje scrise: 42
- cldmarinescu
- 265 mesaje
- din 09 Mai 2011
- Astra 2010 A13DT
- Vrancea
cldmarinescu
Inlocuieste filtrul cu unul original GM si spune-le la service sa aiba mare grija cand inchid capacul filtrului.
O sa vezi ca nu o sa mai ai probleme. Am aceeasi motorizare ca tine. La 1.3 diesel 95 cp nu exista problemele pe care le au cei cu 1.7 si 2.0 diesel, este foarte fiabila si bine pusa la punct. Au eliminat cam toate bubele pe care le avea vechiul 1.3 de 90 cp de pe Astra H.
IngN
- Mesaje scrise: 42
Schimbul de ulei si filtru de aer+ulei le-am facut luna trecuta, in curte la tara. Am vazut data trecuta cum au schimbat filtrele in reprezentanta, filtrul de carburant se monteaza ca cel de ulei in carcasa. Sper ca asta sa fie rezolvarea.
Multumesc pentru sfaturi, o sa va tin la curent, poate mai are careva aceasta problema.
- cldmarinescu
- 265 mesaje
- din 09 Mai 2011
- Astra 2010 A13DT
- Vrancea
cldmarinescu
- danyelos_alexandru
- 3 mesaje
- din 11 Mar 2015
danyelos_alexandru
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 11 Mar 2015
- Necula Robert
- 32 mesaje
- din 10 Mai 2016
- Astra 2012
Necula Robert
- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 10 Mai 2016
- Necula Robert
- 32 mesaje
- din 10 Mai 2016
- Astra 2012
Necula Robert
- Mesaje scrise: 32
IngN
- Mesaje scrise: 42
- Necula Robert
- 32 mesaje
- din 10 Mai 2016
- Astra 2012
Necula Robert
- Mesaje scrise: 32
