  2. Îngrijire și întreținere
  3. Service-uri
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,189
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Cine imi poate recomanda un service in Bucuresti pentru testare pe banc si daca e cazul repararea injectoarelor gasite defecte la un Opel Astra H cu motor Z19DTH?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Pt testare iti recomand Rune - au service pe platforma semanatoarea. Daca nu sunt denso, se si repara.
  • Paulll
Un service cu preturi mai decente nu exista in Bucuresti?
Cei de la Rune cer pentru testarea pe banc 150 lei / injector...
  • Daniel
50 / bucata. Atat am dat eu. Intra pe mechanikus.ro si ia nr de contact. Sunt aceeasi prãvãlie.
  • Paulll
Si mie m-au spus ceva de 50 lei fara TVA pentru o verificare dar nu pe banc...(nu am inteles exact)
Daniel poti sa imi spui in mare care au fost pasi in cazul tau?
Ce tip de test au facut pentru 50 de lei/buc?
  • Daniel
Testare statica pe banc. Denso nu poate fi testat dinamic pe banc. Presiune deschidere, pulverizarea + timp deschidere retur.
  • lvio
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2015
mie mi-au zis 30 lei fara tva verificare statica pe banc injectoare denso.Daniel vreau si eu detalii despre verificare si service rune:injectoarele au fost demontate de ei ,daca da cat e manopera de demontare-montare ? Se da o fisa cu rezultatele din care sa reiasa care injector nu lucreaza corect si te lasa sa stai langa masina sa vezi ce fac?multumesc
Am auzit ca au si aparat de curatare chica a sistemului de injectie fara demontare injectoare, a facut cineva asa ceva la ei?
  • Daniel
Le demontezi oriunde si te duci cu ele in sacoșa.
La fiecare injector primesti o fișa cu parametrii statici.
Ca service, nu stiu ce sã zic: probabil ca or sa zicã si de pompa ca ar trebui verificatã, etc. Ca asa e la noi.
Oricine se pricepe, le dã jos in max 2h.
Ca service, in afara de celebrele de pe forum, eu mai recomand mitsubishi din spate de la romexpo.
La diesel nu prea ai ce curata: la ce presiune lucreaza, nu se depune nimic.
  • lvio
  • Mesaje scrise: 74
Am vazut ca la Tds ar testa si repara si denso (eu stiam ca denso nu se pot repara cel putin cu piese originale pentru ca nu exista kit de reparatie denso).A fost cineva la ei ?
  • Daniel
Eu as merge pe nou sau sh cu probã inainte de cumpãrare.
Se repara si Denso pt ca, daca iei noi, iti da cu Injectoarele vechi la schimb.
Ei zic cã le trimit la furnizor: o fi asa, Dumnezeu stie.
  • vsc84
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2014
Eu am reparat unul bosch ,de pe insignia a20dth, la Buzau, Maracineni. Am fost multumit de reparatie si de raportul calitate/pret! Poti sa le faci o intrebare! Recomand!
  • Daniel
Bosch repara toti.
Denso...
  • lvio
  • Mesaje scrise: 74
Eu as vrea macar sa vad care merge prost (tacane rau la rece in plaja 1800-2000 turatii) si apoi sa il schimb.din pacate am denso si se pare ca nimeni nu poate face o verificare dinamica ce sa mai zic reparatie.CEi de la Turbotech le trimit in Polonia
  • Daniel
Scoti mufele pe rând si vezi care tacane.
  • lvio
  • Mesaje scrise: 74
Asta inseamna sa merg in 3 ca numai in sarcina se aude
  • Daniel
Da.
Nu se intampla nimic. Doar ca iti da eroare cilindrul respectiv.
  • lvio
  • Mesaje scrise: 74
O se le opresc pe rand din op-com ca am optiunea asta.ca sa cumpar sh toti zic ca sant bune si verificate daca a-ti luat sh va rog o adresa sau ce firma de dezmembrari de incredere
  • Daniel
Sau asa.
Eu am luat piese de la Roxana&Raul: Cum au zis ca sunt, asa au fost.
Injectoarele, daca sunt in parametri la testul static(presiune de deschidere, timp pe retur, pulverizarea ok), le poti lua fara frica.
Dar, daca ai doar unul stricat,mai bine iei nou si scapi de grija.
  • Paulll
Eu pana la urma am apelat la cei de la TDS (Opel Astra H cu motor Z19DTH)
Am dus toate 4 injectoarele si in urma verificarilor numai injectorul 2 a fost reconditionat.
Dupa reconditionare am verificat pe TECH 2 parametrii si se pare ca au facut treaba buna.
  • lvio
  • Mesaje scrise: 74
Ai avut denso sau bosch si la tds au tech 2 ?
  3. Service-uri
