  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • cristea89
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2016
Salutare domnilor,de curand am achizitionat un opel corsa 1,2 din 2002 benzina,masina merge foarte bine,sunt foarte multumit de ea,acum am intalnit o problema si nu stiu exact ce sa fac,am fost la mai multe service-uri si o dau din colt in colt,dupa nici 200 de km tre sa completez cu antigel,cam 200 g,am verificat uleiul si nu prezinta semne ca fiind garnitura de chiuloasa,in vasul de expansiune nu a aparut pelicule de ulei.Ce credeti ca ar fii pompa de apa,sau garnitura de chiuloasa.Mentionez ca mi-a facut cateva probleme si egr-ul l-am curatat dar tot imi aparea eroare in bord,zilele trecute i-am facut resetarea aceia cu frana si acceleratia si a disparut eroarea.Credeti ca pot fi pierderi si pe la egr?Va multumesc anticipat!
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Daca nu ai schimbat garniturile cand ai curatat EGR-ul,sigur pierzi pe la el
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
Ce eroare iti apare?
Posibil sa piarda pe la pompa de apa.
  • cristea89
  • Mesaje scrise: 10
imi aparea motorasul!
  • cristea89
  • Mesaje scrise: 10
nu stiu daca a schimbat garniturile cand a curatat egr-ul pt ca am dus-o la service si nu mi-a spus nimic despre asta.Daca curge pe la egr nu tre sa se vada,sau cum depistezi asta?Multumesc!
  • Shiva
cristea89 a scris:imi aparea motorasul!
Ala e martorul de bord. Eroarea concreta o poti afla folosind metoda pseudo-agrafa https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • cristea89
  • Mesaje scrise: 10
multumesc mult!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Nivelul de ulei iti creste?
Vezi la distributie.
Cauta pe forum sunt capitole intregi scrise.
https://www.clubopel.com/rez...12xe&sa=Cauta - Pierdere antigel Z12xe
https://www.clubopel.com/rez...10XE&sa=Cauta - Garnitura distributie Z12XE, Z10XE
Acum vezi si tu... dar sunt sanse sa fie de la distributie.
Corsa - garnitura distributie sau chiulasa arsa
Z10XE Z10XEP Z12XE Z12XEP Z14XEP-antigel in ulei
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1628095
Spor la citit.
Posibil sa fie si alte cauze... Cei care au Z12XE, Z10XE, stiu mai bine.
  • mariustintea
Inainte de interventia la EGR pierdea antigel? Daca numai dupa ce sa curatat EGR-ul a aparut problema, atunci sigur ca la service nu au schimbat garnitura mare ,au pus ceva silicon si gata. EGR-ul are 2 circuite, unul de gaze si unul cu lichid racire,daca etansarea intre cele doua este proasta,antigelul trece in circuitul de gaze si este absorbit in admisie si astfel nu se poate observa vizual pe unde se pierde.Eu am patito, deci vorbesc din propria experienta.
  • T.ion
Daca cauta va gasi si raspunsul...
Au tot scris @dancuciureanu si colegi si unele raspunsuri sunt foarte detaliate. | pana si eu care nu am Z12XE, Z10XE am prins cate ceva despre ele, doar trebuie sa cauti si sa citesti.
Agila/Corsa - EGR Z10XE, Z12XE, Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP
curatare, verificare, garnituri, inlocuire
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1807915 - vezi si pozele.
Garnitura EGR Z12XE Z10XE
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
