  3. Motoare benzină
  • mihayx15
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2016
Deci. in primul rand vreau sa va salut pe toti membrii acestui club, sunt nou pe site deci rog a avea intelegere fata de mine, nu stiu daca sa mai vorbit despre aceasta problema aici dar, masina mea are o problema destul de incomoda daca se pot folosi acesti termeni, mi se opreste motorul pe timpul deplasarii, am un motor x12xe(1.2, 16v, an 99), nu pot circula cu ia mai mult de 15 min ca motorul sa oprit, apoi dupa o scurta pauza de 10-15 min, porneste si o ia de la capat, m-am documentat in speranta ca voi gasi o solutie, cei mai multi mi-au spus ca problema ar fi la "senzorul de turatii", zis si facut am cumparat un senzor nou , lam montat, am plecat cu ia la drum..la 20 de minute..motorul sa oprit din nou, am fost neplacut surprins sa vad acest lucru, dat fiin faptul ca am ramas cu ia la semafor...(claxon, semne obscene, injuraturi... 😳 😭 ) toate acestea fost aruncate asupra mea,la cateva zile am fost la un cunoscator cu ia, mi sa spus ca ar putea fi de la bobina de inductie...iam facut proba cu o alta bobina+bujii...nimic, acelasi lucru..nu stiu ce sa mai fac, daca avetii vreo idee sau ati trecut prin asa ceva vreodata si imi putetii spune si mie cum iati dat de cap as fi foarte recunoscator 😢, multumesc frumos!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
1- noul senzor de turatii: ce marca era?
2- mie imi cam suna a ECU (simpotm clasic, se incalzeste, moare, se raceste merge), esti din Ilfov, ia legatura cu baietii de pe ecu.ro
  • mihayx15
  • Mesaje scrise: 7
bosch, asa la avut si inainte...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ca sa functioneze un motor,trebuie sa-i asiguram aer,combustibil(la presiunea ceruta) si scinteie(aprindere).Cu o dotare minima necesara(inclusiv tester pentru Opel),se pot verifica toate(parametrii). Ai grija ce cunoscator contactezi,in vederea rezolvarii problemei...
  • mihayx15
  • Mesaje scrise: 7
Pana sa ajung cu ia in services vreau sa aud si alte sugestii, poate fi un act minor, ceva ce pot repara si eu...intr-un final daca nu se poate si nu se poate, voi face si o vizita unui mecanic...
  • big_electro61
mihayx15 a scris: m-am documentat in speranta ca voi gasi o solutie, cei mai multi mi-au spus ca problema ar fi la "senzorul de turatii", zis si facut am cumparat un senzor nou , lam montat, am plecat cu ia la drum..la 20 de minute..motorul sa oprit din nou
Te-ai documentat "beton",mi-am dat seama din urmari,iar eu nu vreau sa fiu printre "cei mai multi",care ti-au dat solutii aiurea, ce te-au incurcat... Daca te astepti sa-ti dea cineva solutia minune,pe forum,te inseli amarnic...,rezolvarea o vei avea de la un cunoscator ce are contact cu masina...,altfel...!
  • mihayx15
  • Mesaje scrise: 7
Mda, multumesc frumos!
  • mihayx15
  • Mesaje scrise: 7
Atentiee!, problema rezolvata, cu greu dar intr-un sfartsit sa rezolvat, de vina era senzorul de turatii,pentru necunoscatorii acesta este amplasat sub motor, exact langa planetara stanga(cea scurta), de sus nu se poate vedea, trebuie sa va bagati sub masina, priviti in stanga sus si o sa il vedeti, cine nu vrea sa ajunga cu ia pe la mecanici de tot rahatul care iti cer exagerat de multi banii pentru o nimica toata, si vreti sa va rezolvati singuri problema sper ca am fost de ajutor...se demonteaza putin mai greu deoarece nu prea ai spatiu sa te misti, ca sa fie mai usor trebuie ridicata pe elevator ...
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
Pãi nu ziceai cã pe ãla l-ai schimbat?
  • mihayx15
  • Mesaje scrise: 7
Sunt 2 senzorii unul sus in partea stanga amplasat langa distributie, pe ala lam schimbat, am crezut ca ala e de vina
  • mihayx15
  • Mesaje scrise: 7
Dar defapt cel de jos era vinovat, ca sa faci.o deosebire intre ele, cel de sus are capul complet din metal iar cel de jos este infasurat in plastic, in capatul lui are un carbune mic care citeste volanta
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
ªtiu care e, fiindcã ºi pe mine m-a lãsat anul trecut. Ca mod de funcþionare sînt extrem de diferiþi. Cel de pe volantã nu are niciun fel de cãrbune. E un senzor pasiv, o bobinã peste un magnet permanent care transformã variaþiile de flux magnetic în tensiune. Cel de lîngã axul cu came e senzor Hall. E mai precis, dar are nevoie de alimentare ca sã funcþioneze.
  • big_electro61
Turatia(si pozitia vilbrochenului) motorului este citita de senzorul inlocuit ultima data...,se confirma faptul ca nu te-ai documentat corect si ai gresit senzorul inlocuit,prima data! De regula,e bine sa inveti din greselile altora,dar citeodata...
  3. Motoare benzină
