mariustintea a scris:Daca ar fi din cauza jantelor, ar atinge pe ambele parti. Reparatia sa facut de mantuiala ori piesele folosite sant necorespunzatoare din punct de vedere al dimensiunilor. Scoateti capetele de bara din fuzeta la ambele rotii apoi impartiti nr. de rotati ale volanului,sa fie egale in ambele partii si vedeti atunci care roata nu este dreapta dupa ce introduceti capetele in fuzeta si apoi refacuta geometria.
De acord , si la faza cu jantele si la reparatia masinii din 2011 dupa accident. Cel care ma lovise avea RCA la Asirom, iar in zona Botosani-Suceava aveam de ales intre Xandor Botosani(dealer Dacia) si G&P Suceava care se indrepta vertiginos spre faliment. Am optat(nestiutorul de mine) pt Xandor, insa nu mai zic ce piese de rahat au pus si ce vopsire ordinara au facut pt aripa stg-fata. Am sa povestesc in alta sectiune din forum de ce "servicii" am avut parte. 😠
In toti acesti ani, intre 2011 si 2016, nu au fost defectiuni la masina.
Acum, in aprilie 2016, verificarea montarii telescoapelor, a capetelor de bara, a bieletelor si a flanselor a fost facuta si de cei de la Adria Motors Suceava(dealerul zonal Skoda); nu s-a descoperit nimic montat necorespunzator. Mai mult decat atat, le-am dat pana si factura cu piesele montate pentru ca ei sa verifice codurile pieselor in scopul de a fi siguri ca s-a montat ce trebuie pe masina. Cei de la Adria au zis ca e problema ET-ului de la jantele de aliaj. Ok. Le-am schimbat cu cele originale si problema este fix aceeasi. Atunci, l-am sunat din nou pe consilierul de service de la Adria si, dupa ce i-am povestit ca am schimbat jantele, mi-a zis ca, si lui si mecanicilor de acolo li se pare ca pe Corsa mea nu e o caseta directie corespunzatoare modelului. Chiar nu stiu ce sa mai cred. 😕
Voi merge la dealerul Opel de la Iasi, ca sa rezolv problema si pe urma povestesc aici ce-am rezolvat si acolo...sper, sa stie cineva, de la Ande Motors, exact despre ce e vorba.
Chiar nu credeam ca la o masina defecta, se poate repeta aceeasi situatie ca la un pacient plimbat intre mai multi doctori care nu stiu sa descopere diagnosticul. 😐
PS: Nov 2011, Corsa mea la cateva ore dupa accident.
![](//s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
