  3. Astra J
  • muzzales
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2016
Buna Ziua,
Detin un Opel Astra J din 2010 1.7 CDTI 110 CP, si am o problema ciudata, nu pot sa-mi explic.
Problema sta in felul urmator, masina este in viteza a 3'a, motorul este cuplat la cutia de viteze, iar cand accelerez, acul din turometru creste,motorul se accelereaza, dar viteza creste treptat, ca si cum as merge cu 1000 RPM in bord, ceva de genu.
Nu demareaza asa cum ar trebui.Motorul ruleaza foarte bine, nu stiu ce sa mai cred, e posibil dupa parearea mea sa fie de la cutia de viteze.
Cand motorul este rece, sta in relanti 900 RPM, dar creste cu vreo 50 RPM, apoi scade, si tot asa.Dupa ce motorul creste la 50 grade C, dispare variatia de turatie.
O sa fac si un filmulet daca este nevoie.
Apropo, are si un joc la schimbator, in toate vitezele, dar parca mai mare in treapta 3,4, 5,6.Jocul este innainte si innapoi.
In treapata 1 si 2, merge foarte bine, demareaza satisfacator.
Va rog, daca puteti, sa imi dati un raspuns. Cam care ar fi problema?
Va doresc drumuri bune si fara probleme.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,334
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
1 Patineaza ambreiajul.
2 Joc in rulmentii din cutie (problema tipica cutiilor M32).
  • muzzales
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc Clau72.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Cati km are masina?
  • muzzales
  • Mesaje scrise: 8
141000 km
  • muzzales
  • Mesaje scrise: 8
Exxact asa face schimbatorul la mine.
Cine stie de unde pot achizitiona kitul pentru cutia de viteze M32?
  • Daniel
Daca dai o cautare pe google, gãsesti o groaza de variante. Si e bine e sa nu întârzii cu reparatia.
O ai de noua? Ca daca a rulat in strainatate, e ciudat sa patineze ambreiajul.
  • Vlad B
  • Mesaje scrise: 39
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2015
muzzales a scris:Exxact asa face schimbatorul la mine.
si la mine sare umpic, dar numa la treapta 1 sau knd iau picioru de pe acceleratie si e in viteza, dar in schimb nu am probleme, nu barie nu troncane nu nimica, inafara faptului ca intra greu intra-ntaia iarna knd e frig (care am citit ca e oke sa faca asa deoarece e rece uleiu) merge stas.
ar trebui sa ma ingrjoreze daca sare asa in treapta 1, si nu alte simtome?
  • muzzales
  • Mesaje scrise: 8
Nici la mine nu huruie, dar face si in celelalte viteze.Nu cred ca o sa ai probleme acum, dar in vreo 20000-50000 km o sa apara.Am citit pe un forum in germania, cica kitul de reparatie la cutia M32 este de mai buna calitate, in ceea ce priveste materialul din care este facut, decat cel original. Nesimtitii de la Opel au facut magaria asta fina....Stiau ca o sa apara probleme dupa ce iese masina din garantie sau 100000 km.
Asta este , mergem innainte.
  • damnatu
  • Mesaje scrise: 393
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2015
Pentru cei care au simptomele trebuie de urgenta se inlocuiasca rulmentii ca sa nu va alegeti cu cutia sparta!
Asa este muzzales rulmentii sunt de mai buna calitate, dupa inlocuire n au mai fost masini care sa se reintoarca cu aceeasi problema din spusele unui prieten, mecanic la reprezentanta.
Intrebarea este si dupa facelift/modelele noi mai au problema asta?
  • muzzales
  • Mesaje scrise: 8
Nu cred. Problema este strict la cutia de viteze M32. Habar n-am daca modelele mai noi cu aceeasi cutie au calitatea proasta. Sper ca cei de la Opel au remediat problema. Materialul din care este facut mecanismul din cutie este prea casant...
  • Vlad B
  • Mesaje scrise: 39
cand credeam ca am scapat momentan de investitii, apar altele 😊).
pe unde gasesc acesti rulmenti, sau de care recomandati, ca am dat un search scurt pe loogle si am gasit vreo 7 tipuri 😊).
  • muzzales
  • Mesaje scrise: 8
Eu de aici o sa le i-au, asta dupa ce ma duc la un mecanic.
Linkul este mai jos. Sper sa fie ce trebuie.
http://www.edsauto.ro/piese...nti-cutie-viteze-(M32)-GM_12435
  • Daniel
Se gasesc si mai ieftini.
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
damnatu a scris:Pentru cei care au simptomele trebuie de urgenta se inlocuiasca rulmentii ca sa nu va alegeti cu cutia sparta!
s-a mai discutata problema https://www.clubopel.com/vie...838&start=120
acu intrebare penrtru tine ? la ce reprezentanta lucreaza prietenul ala al tau ca eu din cate stiu nu se baga sa desfaca cutii, doar le schimba cu totul.
un 1500 Ron hai maxim 2000RON nu ar fi chiar atat de mult pentru schimbare in conditiile in care kitul de rulmenti costa in jur de 1000 ron
muzzales a scris:. Nesimtitii de la Opel au facut magaria asta fina....Stiau ca o sa apara probleme dupa ce iese masina din garantie sau 100000 km.
eh dar vai, cum iti permiti .... cei de la opel sunt cei mai draguti, numai ce am revenit de la o campanie in care au legat cu srama (ma rog, soricel ) un capac de plastic.... customer care and service domle ... sa iti fie rusine ca iti permiti sa ii insulti
Sigur, sigur mai au niste soricei pregatiti si pentru o campanie pentru M32 ... nu iti face griji
  • damnatu
La Union Motors.
  • burtal
multam ..... o sa incerc sa vedem ..... oricum exista is un TBS pe tema asta dar nema garantie. deci banuiesc ca daca urmeaza pas cu pas ce scrie in TBS nu ar trebui sa fie mare specialist in cutii sa schimbi alea nu ?
  3. Astra J
