  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Tudor Ionut
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2016
Salut! As dori sa stiu cam intre ce valori trebuie sa incarce alternatorul la o insignia din 2010 2.0 diesel 160 cp. Azi am schimbat bateria la service specializat si mi s-a zis ca alternatorul incarca bateria cu 14,77 V ceea ce este prea mult si ca ar fi vinovat releul de la alternator.
  • Tudor Ionut
Tin sa mentionez ca era 14,77 V fara consumatori porniti
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
cu 14 V si ceva incarca si la mine.eu am activat cu op-com si pot vedea tensiunea in bord, am observat ca dupa pornire indica 14 si dupa ceva timp scade treptat pana la vreo 12.8-13 V. nu-s in tara acum ca ti-as fi spus mai exact.
  • Tudor Ionut
Multumesc pentru raspuns
  • Tudor Ionut
Mi s-a mai spus de la service ca o sa imi fiarba bateria si ca o pot controla sa vad daca fierbe prin verificarea bornelor...ar trebui sa friga zice mecanicul. Am mers vreo 30 km dintre care 7-8 fara niciun consumator, ma dau jos din masina, pun degetele pe borne iar bornele reci
  • ciobysp
  • Mesaje scrise: 220
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2014
Nu cred ca e nicio problema la alternator. Si la mine incarca tot pe la 14 si ceva cand e masina rece si dupa aia scade treptat pana pe la 12 si ceva -13V. Daca ai posibilitatea activeaza-ti cu un Op-Com sa vezi tensiunea la baterie in bord si ai sa stai mai linistit.
Cheers!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
la masinile de dupa 2009 (astra j, insignia, zafira c) e normal sa fie incarcarea mai mare sau mai mica decat cea "normala" pentru masinile de generatii mai vechi.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6026
pe ultimele cateva paginie discutata intens problema asta.
aparent, asa e gandita masina si incarcarea poate sa ajunga si la 15V daca bateria e descarcata si sa scada la 12,5v daca bateria e complet incarcata.
atentie insa, nu orice baterie suporta acest tip de incarcare, sunt baterii speciale.
tocmai din motivul asta a zis acel "meserias" ca e posibil sa fiarba bateria...
  • Tudor Ionut
Multumesc tuturor pentru raspunsuri
  • Tudor Ionut
Bateria a fost cea mai buna din cele recomandate de ei Varta de 77 ah iar cea veche era GM de 75 ah
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,334
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Daca ai fi cautat, ai fi gasit discutii despre modul de incarcare la Insignia, Astra J...
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=140 ultima pagina
https://www.clubopel.com/vie...p=1827455#1827455
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
