  3. Motoare diesel
  • Giuliana
  • Masina: Astra 2005 CDTI
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2016
Simptome: Am fost la un tester cu masina si mi-au spus ca nu merge claxonul deoarece volanul este gol,nu mai are nici airbag si nici claxon.A apasat pe volan spunandu-mi:vedeti,este gol.Nu are airbag si nici claxon.
Ajutati-ma si pe mine,va rog.Nu reusesc sa aflu ce are si de ce mi s-a spus ca in volan nu mai exista cele spuse de mine mai sus.
Si o alta problema depistata la tester a fost ABS-ul.Nu se mai aprinde beculetul,iar raspunsul primit de la pers autorizata cu tester a fost:ABS-ul nu mai poate fi functional.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: CDTI 😭
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
De obicei martirul abs se aprinde cand e o eroare. Altfel el sta inchis. Iar legat de claxon poate fi cim cauza, o piesa din volan. Poate parea stupida urmatoarea intrebare , dar claxonul nu functioneaza atat cu luminile pornite cat si cu ele oprite? Un fel de xiagnoza puteti face si dvs. Cheia pe pozitia 1. Calcati frana si accelerati si tineti apasate. Apoi mutati cheia pe pozitia 2 fara sa porniti masina. Probabil va vor fi afisate niste coduri. Notati-le si scrieti-le si aici
  • Giuliana
Va multumesc.Claxonul nu functioneaza ,deloc.Am precizat mai sus ca d-l cu testerul mi-a argumentat ca in volan nu mai este airbag si nici claxon,apasand capacul si ducandu-se in gol.Si totusi nu pot sa cred ca este gol sub capac.
Maine dimineata voi face ceea ce mi-ati spus si o sa va dau si un raspuns.
ABS-ul nici macar cand pun contactul nu se aprinde in bord.E ca si inexistent.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Masina lovita ,airbag sarit si inlaturat ,martor ABS astupat in bord .
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
detalii; ai cumparat masina acum ?a mai functionat claxonul pana acum?
  • Giuliana
Acum am cumparat-o
Fostul proprietar spune ca la el functiona.Dar din nefericire,la mine nu functioneaza.De aceea am si apelat la forum,ca nu ma asteptam sa fie chiar asa.
E neplacut sa achizitionezi o masina si fostul proprietar sa nu recunoasca ca a avut probleme cu ea.Din aceasta cauza,nu stiu de unde sa incep ca sa stiu ce e de facut ,in cele din urma.Fara claxon ,nu poti circula.
Va multumesc celor care mi-ati raspuns.
  • Giuliana
Si mai am inca o intrebare va rog.Ce reprezinta cifrele de deasupra cifrelor ce reprezinta kilometri efectuati?
Va multumesc anticipat.
  • vladutsss
Ce cifre? Scrieti-le aici
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Giuliana a scris:.Fara claxon ,nu poti circula.
Ce m-as bucura sa fie toate fara claxon 😊 ar fi o adevarata armonie in trafic.
Km de care vorbesti, probabil reprezinta km intermediari-trip1.
  • Giuliana
imi este afisat si mi-e teama sa nu fie vorba de cati km mai am de efectuat pana se face urmatorul schimb de ulie(asa m-am gandit eu).Sunt incepatoare,iar Opel este prima mea masina.Mi-a placut ca este aspectuoasa,insa nu ma gandeam ca o sa am atatea probl cu ea.
Va multumesc!
  • Daniel
Fa o poza. Face cat 1000 de cuvinte.
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
Referitor la ulei se recomanda schimbarea uleiului si filtrelor la achizitie masina second , sa fi sigura ce este in motor.Recomand si schimbarea distributiei, orice vinzator nu face aceste cheltuieli inainte de a vinde masina. Referitor la claxon ,probabil masina a fost implicata iintrun accident a sarit airbegul , proprietarul sau vinzatorul a inlocuit volanul daca acesta a fost deteorat sau a montat capacul de la airbeg la luc, omitind sa faca legatura la claxon.Mergi la un electrician si problema claxonului se va rezolva mai simplu daca acesta exista (s-ar putea sa nu fie montat pe masina dupa accident), cu airbegul este mai complicat dar nu imposibil.
  • deleted-46863
Daca ai facut gresala de a cumpara o masina neverificata asta e ,mergi mai departe cu necazul mai scoti alti bani din buzunare si faci:diadnoza si verificari serioase la un service f bun daca exusta airbagul in volan nu i nevoie decat de o resoftare si se poate zezolva totul dar trebuue mers la cineva priceput.
  • deleted-46863
scuzati mi erorile gramaticale le-am scris cu un minitelefon !
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
ce masina e?
astra g sau h?
daca nu ma insel in perioada respectiva s-a fabricat si astra g si astra h cu motorizari cdti (poate gresesc dar asa stiu eu).
  3. Motoare diesel
