Joi 31 Mar, 2016 1:16 pm
Buna ziua ,va rog sa ma ajutati daca a-ti mai intalnit aceasta problema,am un opec corsa C din 2002 luna 12,motor 1.2 benzina,zilele trecute in timp ce mergeam pe autostrada dintr-o data am auzit o mica huruitura la toba,apoi dupa vreo 20 km a inceput sa nu se mai accelereze si sa mearga doar in doua pistoane si sa palpaie becul de la sonda lambda,dar acel bec il aveam in bord aprins de un an,dar cand incepe sa palpaie masina merge doar in doua pistoane,am schimbat bujiile si am luat de pe alta masina o bobina de inductie si am inlocuito dar degeaba,cea ce e culmea ca daca iau si pun contactul isi revine dar un mic huruit tot are in toba care inainte nu-l avea,am puso si pe tester si imi spune ca sonda lambda nu functioneaza dar acelasi lucru il aveam si acum un an si mergea,am duso la un electrician si a spus ca este dus calculatorul motorului....cea ce nu cred pentru ca ar fi si altfel de probleme
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z12XE
