  2. Tutoriale
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
buna ziua!
voi descrie montarea alarmei originale pe o vectra b2 cu precablare din fabrica.
pt alarma functionala avem nevoie de urmatoarele.
-intrerupator capota
-senzorii volumetrici stanga-dreapta poza 2
-sirena suplimentara(exista 2 bucati pe masina, eu am folosit doar 1) poza 4 sirena a 2-a se afla sub aripa stanga.
-butonul din bord(cel cu omuletul care fuge)
-modul inchidere centralizata cu alarma
-telecomanda programata pe modulul respectiv
prima data verificam daca exista preclabarea de fabrica
-2 mufe dreptunghiulare negre la terminatia de jos a stalpilor "B" stanga dreapta- pt asta scoate ornamentul de prag si ar trebui sa vedeti mufele cu 4-5 fire
-mufa pt intrerupatorul de capota - se gaseste langa telescopul stang al masinii o mufa cu 2fire cu garnitura albastra - poza 3
-cablaj pt butonul din bord -se scoate butonul fals si ar trebui sa vedeti papucii
-mufa pt sirena suplimentara -in stanga masinii sub plasticul de la stergatoare exista o mufa cu 2 fire prinsa de cablajul motorasului de stergatoare. poza 4
daca toate asta exista trecem la fapte:
-se scot ornamentele stalpilor b si se monteaza senzorii volumetrici
-se pune butonul in bord
-se monteaza intrerupatorul capota cu tot cu suportul lui ( aveti macar o gaura pe oala telescopului stang) poza 3
-se monteaza sirena suplimentara poza 4
-se monteaza modulul de centralizata cu alarma- il gasiti in dreapta la pasager sub triunghiul de plastic poza 1
-se face proba de functionare
gata avem alarma functionala.
ps. -care va stiti neatenti scoateti borna de la baterie.
-obligatoriu o sirena.altfel alarma nu face zgomot.
-la demontare de pe donor daca scoate modulul de centralizata sa nu va speriati ca incepe sa urle sirena.neamtul e destept. 2 sirene suplimentare, in caz de hotul anuleaza claxonul.
-fara precablarea de fabrica nu are rost sa va apucati.exista alarma mai performante de atat.
-nu intrebati de preturi ca nu stiu. eu unu nu as da mai mult de 250 ron pe asa ceva
-modulul cu alarma nu stie de inchiderea geamurilor din telecomanda. din pacate am ramas fara functia asta.
Daca sunt nelamuriri intrebati si in masura in care stiu va raspund.
FARA OFFTOPIC!
Ultima modificare făcută de marian_sro la Mar 10 Mai, 2011 8:25 pm
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,702
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Claxonul propriu-zis NU are legatura cu alarma.,,Sirena,, de care spui tu se monteaza sub grila de plastic a compartimentului ,,ansamblu stergator,,.Se aseamana cu un mic claxon intradevar.Proba se poate face in felul urmator:
-se lasa unul din geamurile de pe spate jos de tot.
-se inchid Toate usile,capote
-se armeaza de doua ori(o data pentru inchidere centralizata si o data pentru alarma)
-se lasa 10 secunde,timp necesar pentru armare alarma
-se introduce mana ,,prin,, geamul deschis.In acest moment senzorii volumetrici primesc semnalul necesar pentru a activa alarma.Aceasta ,,suna,, ca un claxon intradevar.
Pune te rog o poza cu modulul de pe stalp.Multumesc.
  • marian_sro
modulul e cel de centralizata.nu am mai facut poza.
bun atunci sirena face ca si claxonul cand suna alarma. dar face si alt fel de sunet atunci cand scoti o mufa din modulul de centralizata. si sunt 2 astfel de sirene.
daca ai alarma pe masina scoate prima mufa din modul si convinge-te.
alarma este armata atunci cinad becul rosu de pe butonul cu omulet clipeste mai rar.
  • tudor.onofrei
  • Mesaje scrise: 797
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2009
@marian_sro dupa ce ai montat alarma, a trebuit sa o si activezi din computerul de bord?
si daca nu ai butonul cu omuletul ce se intampla, nu e functionala?
  • marian_sro
nu trebuie activat nimic de nicaieri. se schimba modulul de centralizata cu unul cu alarma.
nu stiu ce sa intampla daca nu ai butonul cu omuletul. pe ala e ledul de stare al alarmei.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,342
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Si masina se inchide din cheie sau trebuie sa resoftezi cu un tech sau op cheia?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Masina se inchide cu cheia fara resoftare fara nimic.
Click o data = Inchidere Usi
Click a doua oara = Activare alarma.
Butonul cu omuletul are functia de a anula senzorii de misccare.
Alarma va porni doar daca se deschide vre-o usa.
In acest fel poti sala in masina un caine, de exemplu, si nu porneste alarma cand el se misca prin masina.
  • tudor.onofrei
In urma cu ceva vreme, am cumparat din dezmembrari, de pe o vectra B urmatoarele componente:
- modul de alarma
- switch-ul de la capota cu suportul pe care se monteaza
- alarma ce vine montata sub pasticul de la stergatoarele de parbriz
- alarma ce vine montata sub aripa stanga
- senzorii de miscare din interiorul masinii
- butonul acela cu omuletul(nu am mai gasit pe vectra respectiva si am luat unul de pe Omega)
Dupa ce am muncit sambata trecuta de nebun, nu am ajuns la nici un rezultat 😢
- Am luat senzorii de miscare de pe stalpi cu tot cu firele ce merg pana la mufele de la baza acestora, dar am avut o surpriza nu tocmai placuta sa constat ca nu am nici un fel de mufa acolo
- pt sirena de sub aripa am remarcat ca imi lipseste un fir (am vorbit cu baietii de la dezmambrari si trebuie sa ma duc sa-l iau)
- modulul de alarma este identic cu cel de inchidere centralizata ce il am pe masina(ma refer aici la mufe si numarul de pini)
Le-am montat toate astea si cand am apasat butonul de inchidere al cheii... NU S-A INTAMPLAT ABSOLUT NIMIC!
Chiar mai rau, nici centralizata nu mai functiona...
Daca aveti careva vreo idee sau vre-un sfat ce e de facut, as fi tare recunoscator.
  • tudor.onofrei
cangri a scris:Masina se inchide cu cheia fara resoftare fara nimic....
asta cand masina e asa din fabrica, dar daca pui ulterior alarma?
crezi ca tot asa este?
  • cangri
Pai Marian nu a avut.
Doar ca el a avut masina precablata.
Si apoi tot el zice:"nu trebuie activat nimic de nicaieri. se schimba modulul de centralizata cu unul cu alarma. "
Acuma nu stiu daca a activat/progarmat sau nu ceva.Vorbeste cu Flores sau maiandrei.Ei ti-ar putea spune mai concret.
  • marian_sro
hai sa lamurim. alarma se armeaza in 2 moduri ( cel putin la mine). inchidere din cheie si inchidere din telecomanda( 1 data sau de 2 ori nu are importanta.a-2a oara e pt deadlock)
alarma se dezarmeaza in moduri. din telecomanda sau deschizi masina cu cheia si pui contactul( in timpul asta urla)
modulele difera.eu le-am desfacut sa vad ce e in ele. aveam o idee creata sa imi pastrez telecomenzile mele.imposibil.telecomanda pt alarma e pe alta frecventa. modulul constructiv e diferit.apropo are si senzor de inclinatie( cel putin pe tester apare)
eu la masina mea nu am activat nimic de nicaieri.masina e in semnatura.poate la cele mai noi o fi ceva diferit.sau poate nu.
@tudor sigur nu ai mufele de la senzori? daca dai ornamentul de prag jos ar trebui sa le vezi.negre si dreptunghiulare.
daca masina nu e precablata greu va fi.eu personal nu am gasit schema.bine nici nu am cautat ff mult.
modulul luat de la dezmembrari e identic cu al tau?si la serii?si la producator? daca da exista o mare sansa sa fie fara alarma. ai demontat tu de pe masina la dezmembrari?poate au incurcat aia borcanele.
daca ai un opcom la indemana afli simplu.te conectezi cu op-com pe alarma si daca se conecteaza inseamna ca e ok modulul.daca se conecteaza pe inchidere centralizata atunci e modul fara alarma.
pe langa modulul luat de la dezmembrari ai luat si o telecomanda imperecheata cu modulul respectiv? cu a ta nu va merge.difera frecventa. daca ai luat telecomanda merge? ai facut resincronizare?
ai pe pm nr meu de tel daca ai nevoie de orice detaliu.
  • ichimcornel
  • Mesaje scrise: 597
  • Masina: Astra 2004
Salutare la toti. Sper sa mai urmareasca careva acest topic.
Eu am o alarma originala si ma gandeam sa o pun pe masina din semnatura, masina e precablata pt alarma originala dar nu in totalitate,adica imi lipseste mufele din stalpi laterali pt senzorii, in rest cablaj la buton am se si aprinde un bec la pornirea farurilor,mufa pt switch de la capota il am, iar cel pt sirena inca n-am apucat sa ma uit dar banuiesc ca il am. Se poate sa fac eu restul de cablaj? Daca da, stie careva cum?
  • ksper
Poate va ajuta cu ceva:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=103704
  • marian_sro
sirene sunt 2 buc.eu am pus doar una de lene.prima o gasesti sub plasticul de la stergatoare.cam pe mijloc.a doua e sub aripa stanga in zona stalpului.alarma merge perfect doar cu prima cea de sub stergatoare.
  • zahiu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 2001 Z16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
Buna seara ,se pote sa nu se potriveasca cablajul de la un modul la altul de alarma(opel vectra )
  • ksper
Va salut.
Dumneavoastra "intrebati" sau dati un sfat?
Fiti mai explicit va rog. La ce anume va referiti?
  • Allexs
  • Mesaje scrise: 315
  • Masina: Vectra 1996 X17TD
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2008
salut
Am montat si eu o alarma originala pe vectra b si nu functioneaza
Am tras toate firele care nu le aveam in mufele de la inchidere , restu firelor care le aveam deja le-am lasat asa.
Mai trebuie facut ceva in plus? trebuie sincronizata cumva telecomanda?(in afara de a baga cheia in contact si a apasa o data pe unul din butoane), trebuie modificat ceva la firele care sunt deja trase pt inchidere?
  • NelusVL
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2011
Am achizitionat:
- modulul de inchidere+alarma;
- senzorii volumetrici;
- intrerupator capota;
- sirena care vine montata sub aripa stanga fata (am inteles ca mai exista una sub plasticul de la stergatoare, am nevoie si de aceasta?);
- buton consola centrala B2;
- mufe aferente celor mentionate.
De ce as mai avea nevoie ca sa fie totul ok. Maina nu este precablata (Vectra B2 2001 - verificat) unde pot sa gasesc schema electrica (ma poate ajuta cineva?).
Cu stima,
Ionut S.
  • emilmarin
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2003 Y 1,7 DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
salutare si LA MULTI ANI!
Aduc si eu problemele pe care le intampin la aceasta alarma
am opel astra g si a fost in totalitate precablata pt alarma
achizitionat mudul inchidere cu alarma, buton avarii cu led armare si buton capota
mentionez ca la modul am si telecomanda lui
dupa montare alarma se activeaza la prima apasare pe telecomanda si nu la cea dea doua cum ar fi normal, nu cred sa aiba vreo legatura faptul ca nu am sirena, pt ca aceasta nu e inca montata
Care ar putea sa fie problema de nu se activeaza la a doua apasare?
si inca o problema, am o singura telecomanda, pt a avea doua sau mai multe, aceste ar trebuii programate lucru care nu il pot face deoarece nu am codul de securitate al masinii pe care a fost pus modulul
ce se poate face in situatia aceasta?
va multumesc
  • marian_sro
si la mine se activeaza la prima inchidere.si cred ca la toata lumea.cel putin vectra b.banui ca si la astra g e identic.
de unde ai dedus ca se activeaza la a 2-a?
pt cod de securitate poti lua legatura cu lupu_sandu. cred ca reuseste sa te ajute.
  2. Tutoriale
