  3. Motoare benzină
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Simptome: Am pornit din Bucuresti la Timisoara. Pe la Craiova a inceput sa fluiere cand acceleram intocmai ca sunetul unui ceainic care fierbe. Pe loc, cand accelerez nu are nici o problema, doar in cuplu. Odata cu asta a scazut si puterea masinii, nu mai trage si daca accelerez puternic se inneaca.
Ma poate ajuta cineva cu o informatie?
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z18XE
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Ulei in cutia de viteze este?
  • catavencuadelin
Este...cred. Spun asta fiindca am aflat cauza. Garnitura dintre chiuloasa si galeria de evacuare (saxofon) era arsa si scapa gaze.
  • catavencuadelin
Revin asupra problemei. Fluieratul a fost de la garnitura, mersul prost inca nu stiu de la ce. Acum ma intorc din TM si am ramas aproape de dumbrava, nu se mai accelereaza si tremura motorul tare. Cred ca ceva legat de aprindere, parca merge in 3 pistoane, asa scutura. Daca sunt informatii ma puteti anunta la 0742 994 773.
  • catavencuadelin
Astazi am incercat toate variantele care mi-au fost la indemana. Am verificat bobina, e ok. Am scos mufa de la debimetru, nici un semn. Am verificat filtrul de aer, furtunele, nimic. Am verificat catalizatorul, e ok. Pana la ora asta nu i-am dat de cap.
Daca poate cineva sa ma ajute cu o informatie...poate reusesc sa plec pana maine seara spre casa.
  • gogosica
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2011
frate dane niste coduri de eruare, incearca sa misti putin firele de la instalatie, citeste codurile cu metoda pseudoagrafa asa poate este cineva care te poate indruma
  • catavencuadelin
De unde tester... sunt la tara. Abia gasesc un mecanic care stie sa ridice capota 😊)
Nu mai conteaza. Am solicitat unui service din TM sa se ocupe. Eu am plecat.
  • catavencuadelin
Am aflat codurile de eroare: P0302, P0110, P0100, P0303.
  • catavencuadelin
Noutati. Am verificat injectoarele. Injectorul 2 nu functioneaza. Apoi functioneaza si nu mai functioneaza 3 si 4. Scot bobina si probez bujiile sa vad daca dau scanteie. Scanteiaza toate, montez totul la loc si dau o cheie ... masina merge brici. Pornesc sa fac probe, merge pentru scurt timp dupa carela fel, nu se mai tureaza, se inneaca, scutura, vuieste. Ce sa fie, bobina, debimetru, senzor de turatie, ECU?
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
P0302: Cylinder 2 misfire
P0303: Cylinder 3 misfire
Au legãturã cu injectoarele care zici tu cã nu merg. Degeaba dã bujia scînteie, cã nu are ce aprinde.
P0110: Intake Air Temperature sensor malfunction
P0100: Mass AirFlow sensor malfunction
Probabil apãrute cînd ai scos mufa de la debitmetru.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
eu banuiesc ECU
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
pana sa fii sigur de ECU sunt ceva masuratori/verificari de facut,dar cine le face trebuie sa si stie ce face
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
catavencuadelin a scris: dau o cheie ... masina merge brici. Pornesc sa fac probe, merge pentru scurt timp dupa carela fel, nu se mai tureaza, se inneaca, scutura, vuieste. Ce sa fie, bobina, debimetru, senzor de turatie, ECU?
In aceasta situatie,se pot compara valorile reale din timpul functionarii corecte,cu valorile din timpul functionarii anormale,descoperind relativ usor,componenta ce genereaza probleme.E nevoie de persoana competenta si dotare corespunzatoare...
  • catavencuadelin
Saptamana asta duc masina la dezmembrari si inlocuiesc pe rand, debimetrul, bobina si injectoarele. Daca dupa aceea tot persista problema, ce ma sfatuiti? Sa ma orientez catre evacuare? Catalizator, sonde lambda, tobe sau sa verific ECU?
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
Eu aº începe direct cu injectoarele, poate cã cele care nu merg sînt înfundate sau blocate.
  • big_electro61
catavencuadelin a scris: Daca dupa aceea tot persista problema, ce ma sfatuiti? Sa ma orientez catre evacuare?
Orienteaza-te,catre un meserias...! Se intimpla citeodata,sa se rezolve unele probleme si prin metoda inlocuirii,dar eu sunt adeptul procedurii,prin care trebuie sa stii ce inlocuiesti si de ce inlocuiesti... Legat la ochi,nu prea merge!
  • catavencuadelin
Am ajuns la ECU. Astept sa intru in posesia acestuia si sa il duc la verificat. Sper sa gasesc un proprietar de Z18XE dispus sa ma ajute.
  • catavencuadelin
Am revenit cu noutati. Am dus ECU la reparat, in Bucuresti, la d-ul Mihai Crisan de la ecu.ro. A probat ecu pe masina lui si l-a diagnosticat ca defect. A ramas la reparat. Inainte de reparatie ecu avea inregistrate urmatoarele erori: P0302, P0110, P0100, P0303. Dupa reparatie am montat ecu pe masina si am dat cheie, aceleasi simptome. La recomandarea celor de la ecu.ro am mers la tester sa sterg erorile initiale ... surpriza. Ecu reparat avea stocate alte erori (P1482, P1483, P0530). Am sters acele erori, am pornit, aceleasi simptome si martorul cu masina si cheia aprins. Cu testul pseudo-agrafa am identificat P1555. Am curatat clapeta de acceleratie, nici o ameliorare. Intrebari:
-ce s-a reparat la ecu daca dupa reparatie merge la fel?
-de ce are ecu alte erori stocate decat cele initiale, daca cei ce l-au reparat nu au sters erorile?
-ce am de facut in continuare ca sa repar masina?
  • big_electro61
big_electro61 a scris:
Eu te-am avertizat ca inlocuirea(repararea,cred ca trebuiau ghilimele),facuta,de dragul inlocuirii,e frectie la picior de lemn...
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
Odata ce maina merge tot cu deficiente ,inseamna ca repararea ecu a fost in zadar, problema nu este de acolo, mai sus un coleg recomanda o interventie la injectoare, incearca o curataresi vezi dupa .Acest tip de defectiune se rezolva cu multa rabdare , cauzele sunt multiple si trebuiesc depistate prin eliminare Succes!
  3. Motoare benzină
