  3. Motoare diesel
  • kuhn1987
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2016
Simptome: nu trage cum trebuie am schimbat electro valvele igr e ok debimetru inca sunt in dubi va rog ajutati_ma
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2001
Cod motor: 2.2dci
  • deleted-50226
  • Mesaje scrise: 153
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Verifica totusi EGR la un mecanic care stie...P0400 este valva Egr, eu am patit exact la fel...cand o apuca dadea in nas, si nu se mai tura mai mult de 2500, opream/porneam motorul si mergea bine pana o apuca iar. Mie mi sa spus ca problema a fost din partea electronica a EGR, deci puteam eu sa il tot curat...eu zic sa vb cu un mecanic care se pricepe. sau sa pui un EGR de imprumut sa vezi cum se comporta.Daca egr e bun sau merge in parametrii ok, P0400 nu ar trebui sa mai apara.
  • kuhn1987
Am curatat igr am curatat admisia electrovalvele le-am schimbat debimetru merge nu stiu ce sa mai iau ce sa-i mai fac debimetru e asistat pe vacum
  • dragos9107
  • Masina: Astra 2016 B16XER
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2016
Salut @kuhn1987,
Incearca sa verifici acele furtunase de vacum sa nu fie unul din ele impuscat .
Eu am avut aceleasi simptome si asa am rezolvat.
O zi buna!
  • kuhn1987
Nu mai porneste acum
  • Danalache Costel
  • Masina: Zafira 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2017
Curata bujile sau schimbale
  • Mesaje scrise: 7,142
Bãdie, ai grijã, cã ai comportament de troll, poate se-nseamnã cineva...
  • Mesaje scrise: 7,053
Motorul asta 2.2 dci e de vina.😊
Precis nu ai schimbat electrovalva de la rezervorul de vacum sau ai inversat furtunasele.
Poate schimbi si senzorul de ulei din baie.
  • mariano
  • Mesaje scrise: 926
Ai pierdere de vacuum in circuit. Parerea mea este ca nu au nimic electrovalvele. Saptamana trecuta am patit-o si eu.....Pune mana si verifica supapa mica care actioneaza clapetele de pe galeria de admisie. Vezi ca in capat in partea dreapta este o valva care trebuie sa tina vacuum. Demonteazavalva, verific-o tragand aerul din ea si tine cu limba vacuum-ul. Daca tine este buna. Dca nu si tind sa inclin ca asa este trebuie schimbata. Eu nu am gasit codul acestei piese. Poate ne ajuta cineva de pe forum cu un catalog de piese sau un cod.
Un alt aspect de verificat ar fi galetul de plastic din interiorul pompei de vacuum de pe motor. Cel antrenat de axa cu came. Poma de vacuum se da jos destul de usor este prinsa in patru suruburi torx t30 parca.
Furtune si teuri presupun ca ai verificat, destul de rar am intalnit ceva ros sau spart in zona aceasta.
  3. Motoare diesel
