  3. Astra J
  • kosty000
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2012 A20DTH (LBS)
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Buna seara,
Este vorba de un astra j,2012,tourer,masina personala de 2 luni.Am observat un comportament ciudat la inchiderea centralizata,si anume,in momentul in care ma urc in masina ,si inchid usa,(pe partea soferului),se declanseaza inchiderea centralizata ,masina se incuie.Am umblat in setari ,degeaba.Mentionez ca nu se manifesta mereu.
A mai patit cineva ?
Multumesc.
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2014
La fire te-ai uitat sa nu fie in scurt , sa facã masa ? La portiere unde se misca in permanent de regula cedeaza.
  • kosty000
nu am verificat ,magandeam sa nu fie ceva specific modelului, inainte sa o duc pe la electrician
  • kosty000
am verificat astazi firele,sunt ok,problema se pare ca ar fi de la "broasca",din cate a observat mecanicul ,exista o uzura a mecanismului de plastic care "agata" partea montata pe caroserie.Poate nu am fos chiar explicit,scuze pt asta,dar "ciocul" acela nu este actionat pana la capat,si nu apasa switch -ul .
  • DCiobanu243
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2013 A20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2017
Am si eu o problema, dacã asa o fi, cu închiderea/blocarea ușilor la plecarea de pe loc.
De astãzi nu mi se mai blocheaza/încuie usile dupã ce plec de pe loc si nici nu e mai descuie atunci când scot cheia din contact.
Înainte dupã ce atingea 5-10-15 km/h , nu mai retin, se încuiat automat si în momentul când scoteam cheia din contact se deschideau.
Sa fie vorba de ceva din setãri? Dacã da, cum de s-a dezactivat singurã?
Sper sa fie asta cauza si sa nu fie vr-o problemã.
Menționez ca în rest închiderea funcționeazã corect, si pe cheie si pe butonul din bord..
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Da, usile se incuie automat dupa ce depasesti 15km/h... vezi in setarile masinii daca mai e activa aceasta optiune.
Mai au si soft-urile aste "pierderi de memorie" cateodata.
Nu si-a revenit dupa oprirea/pornirea motorului?
  • DCiobanu243
Nu, o sa ma uit mâine prin setãri, dacã o avea asa ceva..
  • AleXXander
  • Mesaje scrise: 467
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2009
DCiobanu243 a scris:Am si eu o problema, dacã asa o fi, cu închiderea/blocarea ușilor la plecarea de pe loc.
Poate ai activata functia de personalizare setari in functie de sofer si ai folosit cealalta cheie
  • DCiobanu243
Da, era din setãri, dar nu îmi dau seama dacã am acea funcție. Nu am decât sa încerc sa modific anumite setãri cu o cheie si sa vad ce se întâmplã când folosesc cheia a doua..
  • SCristian
  • Mesaje scrise: 209
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2017
Salut. În momentul în care pleci de lângã mașina și ai uitat sã o închizi,sa se închidã ia automat dupa cateva secunde.Exista opțiunea din setari sã activezi așa cv?Eu personal nu am gãsit.
  • PEmil
  • Mesaje scrise: 2,662
  • Masina: Astra 2017 LUJ
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2017
SCristian, asta-i inteligenta artificiala: "ooo, a plecat stapanul de langa mine. Oare se deplaseaza 1, 2, 3, 5 sau 100 metri? Nu de alta, dar sa stiu cat intarzie, ca suntem intr-o zona destul de dubioasa. Aaaa, a intrat sa bea o cafea. Ar trebui sa ma incui singura, ca vad ca stapanul este cam uituc..., dar oare mai este cineva in masina? Ca daca si-a lasat catelul, trebuie sa dezactivez intai senzorul de miscare al alarmei.... Vai, vai vai... a uitat si cheile in contact... oare inainte de a ma incuia, sa-l fluier - pardon, am vrut sa spun sa-l claxonez, sa-si ia cheile cu el?"
Ceva in genul asta ai fi dorit?
Normal ca nu ai gasit, pentru ca nu, nu are asa ceva. Nu se inchide IA automat. Si cred ca nu exista vreo masina care sa aiba aceasta optiune.
  • SCristian
)))Îți dai seama emile ca masini sunt de genul asta destule.Nu e inteligenta artificiala.Era o simplã întrebare ,fãrã sã aberez..câini uitați în mașinã și în fine..Basmele de mai sus.Pur si simplu ți.ai trântit portiera ai plecat de lângã ia si sa închis automat peste câteva sec.Mare șmecherie.E jale dacã te urci intru-n A8..Ãla e ozn nu))
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
Si daca trantesti portiera si uiti cheia in masina si se inchide automat ce faci?
Trebuie sa ai On Star, musai. Sa suni si sa soliciti deschiderea usilor!
Si daca esti intr-o zona montana fara semnal GSM, ce faci?!
Eu zic ca e mai bine sa o incui tu, decat sa se incuie singura.
  • PEmil
SCristian a scris:)))Îți dai seama emile ca masini sunt de genul asta destule.Nu e inteligenta artificiala.Era o simplã întrebare ,fãrã sã aberez..câini uitați în mașinã și în fine..Basmele de mai sus.Pur si simplu ți.ai trântit portiera ai plecat de lângã ia si sa închis automat peste câteva sec.Mare șmecherie.E jale dacã te urci intru-n A8..Ãla e ozn nu))
Crezi tu ca sunt aberatii. Doar atat mentionez si ma fac ca nu-mi dau seama ca indirect ma jignesti.
Uite aici ce verificari face masina ca sa-ti opreasca motorul la semafor (sistemul S/S):
"Condiþiile pentru oprirea automatã
Sistemul de oprire-pornire verificã
dacã fiecare din condiþiile de mai jos
este îndeplinitã:
● Sistemul de oprire-pornire nu
este dezactivat manual.
● Capota este complet închisã.
● Portiera ºoferului este închisã
sau centura de siguranþã a
ºoferului este fixatã.
● Bateria autovehiculului este
suficient de încãrcatã ºi în stare
bunã.
● Motorul este încãlzit.
● Temperatura lichidului de rãcire a
motorului nu este prea ridicatã.
● Temperatura sistemul de
evacuare a motorului nu este
prea ridicatã, de exemplu dupã
conducerea cu sarcini mari.
● Temperatura ambiantã este mai
mare de -5 °C.
● Sistemul de control al climatizãrii
permite Oprirea automatã.
● Vacuumul de frânã este suficient.
● Funcþia de autocurãþare a filtrului
de particule pentru motorul diesel
nu este activã.
● Autovehiculul a fost condus cel
puþin la o vitezã pentru mersul pe
jos de la ultima oprire automatã.
Altfel, sistemul de oprire automatã va
fi inhibat."
Crezi ca pentru a face ce doresti tu, este atat de simplu, cum presupui?
  • PEmil
Tai-Pan a scris:Si daca trantesti portiera si uiti cheia in masina si se inchide automat ce faci?
Sau daca ai lasat telefonul in masina, ai trantit usa si IA s-a incuiat singura?
Ai dreptate, Tai-Pan, mai bine ca nu se incuie EA singura.
O cunostinta a patit-o: era la Baile Herculane, avea cheile in contact, portierele inchise si a umblat la acumulator: cand a reconectat bateria, s-au blocat toate usile. Norocul lui extraordinar a fost ca masina era in parcarea hotelului, nu pe vreun varf de munte, ca ar fi trebuit sa-i sparga geamul. A sunat la Braila, a trimis-o pe soacra-sa acasa (noroc ca-i lasasera cheile, sa hraneasca niste testoase), a luat a doua cheie, s-a dus la o firma de curierat si i-a trimis-o.
Pana la urma, tot raul a fost spre bine, a stat si el linistit, a baut un sprit fara sa-l bata nevasta la cap ca trebuie sa conduca... 😊😊😊
  • clau70
SCristian a scris:Salut. În momentul în care pleci de lângã mașina și ai uitat sã o închizi,sa se închidã ia automat dupa cateva secunde.Exista opțiunea din setari sã activezi așa cv?Eu personal nu am gãsit.
Nu exista optiunea asta... exista doar optiunea de a se reincuia automat usile in momentul in care le-ai descuiat dar nu ai deschis nici o usa intr-un interval de timp.
  • IMarian338
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2017
Salut, am si eu o problema cu opelul j nu mai pot sa scot cheia dim contact dupa ce am oprit motorul merge pana la punctul P parcare si mai departe ramane blocata.Ce e de facut?
  • PEmil
Ai OnStar? Suna la ei.
Sau pune un prosop pe butucul volanului pentru a o masca si incuie cu a doua cheie. Asta pana ajungi, urgent, la service.
  • MMuntean773
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2018
Am o mare problema cu inchiderea centralizata cand merge cand nu codurile sunt B3125,B3130,B3135 am desfacut portiera am verificat firele sunt in regula are cineva o schema electrica sau vreo solutie, va multumesc anticipat .
  3. Astra J
