  3. Motoare diesel
  • Czc Daniel
  • Mesaje scrise: 7
Simptome:
LA 100KM/H IMI LIMITEAZA TURATIA LA 3000 SI MOTORUL INTRA IN MODUL SAFE , NUMAI TRAGE , IMI APARE MARTORUL IN BORD CU MASINUTA SI CHEIA SI CODUL DE EROARE ESTE P0234 CUM AM SPECIFICAT MAI JOS . SINGURA PROBLEMA PE CARE O AM ACEASTA ESTE CU LIMITAREA TURATIEI LA 3000 SI NUMAI MA LASA SA ACCELEREZ SI MOTORUL ESTE MAI ZGOMOTOS ADICA DEGEABA MAI CALC ACCELERATIA CA NUMAI CRESTE VITEZA , + CA IN VITEZA I SI II-A TRAGE MASINA PANA IN 4-5000 TURATII IAR CAND II DAU DE LA III-A IN SUS SE LIMITEAZA , VA ROG SA IMI DATI SI MIE UN SFAT CU CE AS PUTEA FACE , SI MA SCUZATI DACA NU M'AM EXPRIMAT CORECT .
Cod(uri) eroare:
P0234
PRES.INCARCARE
-PRESIUNE GALERIE ADMISIE PREA INALTA
Model: Astra-H
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH, 1,7 CDTI
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Senzor map,furtun/intercooler fisurat,geometrie acrasata,electrovalva turbo pe duca,conducta vaccum fisurata.la opel p0234 inseamna ca presiunea este mica.
  • Czc Daniel
  • Mesaje scrise: 7
cmarius53 : senzorul map l'am schimbat ieri , geometrie la mine este fixa si are parametri normali lucreaza bine verificata pe tester .
Chiar nu stiu de la ce poate fi incontinuu imi da aceeasi eroare.
O sa verific restul pieselor ce mi'ai zis . multumesc frumos
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Fa verificarea cu testerul,dinamic,pe traseu ce permite rularea cu viteza...
  • Czc Daniel
  • Mesaje scrise: 7
big_electro61: am fost la cineva de are op-com'ul si mi'a pus testerul si in mers si pe loc.. si a constatat ca totul merge ok.. si mia zis ca ar trebui sa schimb toate futunele de la vacuum ca sigur am vreun;ul fisurat ..
Nu stiu ce sa cred daca ai alta idee te rog sa'mi zici 😊 multumesc
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2016
Nu toti care au op-com stiu sa si citeasca valorile cum trebuie...doar zic si nu acuz...
Daca spui ca ai schimbat senzorul MAP, atunci, cum a spus si cmarius53, e posibil sa fie electrovalva turbo. Verifica totusi si toata tubulatura ce vine si pleaca din turbina...
SPOR!
  • Czc Daniel
  • Mesaje scrise: 7
sebiastrah: multumesc o sa'l pun pe mecanic sa'mi verifice si toata tubulatura ce vine si pleaca din turbina 😊 .
  • big_electro61
Nu munciti inutil,mai ales daca o face altcineva,costa... Problema e pe sistemul turbinei,cauza consta in presiune mare creata,ce nu poate fi controlata de calculator si in aceste conditii,limiteaza(blocheaza) electronic functionarea turbinei. "Specialistul" putea urmari dinamic,presiunea ceruta de calculator si cea creata de turbo,in conditiile in care presiunea creata nu se suprapune pe presiunea ceruta de calculator(in cazul de fata fiind mai mare) se aprinde martorul,se declanseaza limitarea.O pompa de vacuum cu manometru,face minuni in asemenea situatii,usurind depistarea cauzei reale...
  • Czc Daniel
  • Mesaje scrise: 7
salut ,, am revenit cu un raspuns.. am schimbat si electrovalva si am reglat si presiunea din turbina.. si tot degeaba .. da presiune buna pana la un moment cand ii taie presiunea.. pierde pe undeva ... am schimbat si furtunele de la vacuum . am pus si pompa de vacuum cu manometru si totul este ok ... am luato pe centura la proba cu testerul *( op-com) specific , si presiunea este prea mare si o pierde undeva la 100km+ si atunci o limiteaza iarasi mai ales cand o calc .am verificat si egr si este curat ca lacrima.
. ! aveti idee poate sa fie de la intercooler sa fie infundat .!? multumesc si scuze daca nu m'am exprimat corect .!
Pe TESTER ACUM DA : comanda presiune control turbo : Deviatie Pozitiva.!
  • big_electro61
"Pe TESTER ACUM DA : comanda presiune control turbo : Deviatie Pozitiva.! " Ai nevoie de meserias care se pricepe,iar reglaj la turbo,se face doar pe banc destinat acestei operatiuni. Deviatie pozitiva,inseamna ca presiunea depaseste pragul critic si nu poate fi controlata de calculator,moment in care este "taiata"...
  • Czc Daniel
  • Mesaje scrise: 7
big_electro61 : deci fa'ma sa inteleg ca chiar nu stiu la cn sa mai merg in orasu asta.crede'ma ca am fost la 10 mecanici. nimeni nu stie nimic ...este din cauza calculatorului la mine de aia se taie presiunea? specific doar dupa 100km/h , merge uneori si pana la 120km/h .masinuta si cheia si o limiteaza .. apare si la panta de cele mai ori . scz daca m'am exprimat gresit. chiar nu stiu la cn sa mai merg ce sa mai fac. !
  • big_electro61
Calculatorul nu are nimic.Problema poate fi pe comanda si executia turbocompresorului,de aceea am spus ca trebuie un meserias priceput si dotat tehnic,in ceea ce priveste functionare, reparatie si reglaje turbo...
  • Czc Daniel
  • Mesaje scrise: 7
iti multumesc frumos big_electro61 : pentru raspunsuri si sfaturi .. chestia urata e , chiar nu am la cine sa merg ..am fost la majoritatea service'urilor in zona mea.. si nimeni nui da de cap 😐 ...chiar nu stiu la ce sai mai fac si unde sa merg.! pana la urma am sa merg la reprezentata..!
  • marymaryk
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2016
17dth p0234 sa rezolvat curatat galeria admisie si schimbat electrovalva torbo
  • ga bi
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2005 1.7zdth
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2018
Sã îți dau o rezolvare la problema ta aceeasi eroare și situație cã în cazul tãu. Rezolvarea, reglarea manualã a tijei de la turbina. Nu mai schimbați 100 de piese ca as am inceput si eu si bine ca m_am oprit dupa de sm schimbat vreo paru din ele fsra succes, pana am reglat tija si merge brici
  • ga bi
  • Mesaje scrise: 33
Apropo Big_electro61 la mine a reusit-o bãiatul pe mașinã a incercat-o de doua ori in mers și a doua reglare a fost cu succes. Tija trebuie sa aiba intre 6 si 8 finețe desfãcute vizibile ca sã lucreze
  • ga bi
  • Mesaje scrise: 33
6 - 8 filete
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
In mod normal se regleaza pe banc, risti sa o dereglezi mai rau la mana.
  • ga bi
  • Mesaje scrise: 33
La mine a avut mâna de aur și nu glumesc cã i-am fãcut eu proba. Schimbat intra 4 de la 1000 ture pedala la fund nu se mai aprinde cheia nu mai da eroarea
  • svasile
Dar o verificare a presiunii cu op com-ul in timpul mersului ati facut?
  3. Motoare diesel
