  • alexradulescu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2016
Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu parerile voastre. Am un opel astra g z16xe din 2001si intr-o dimineata in am plecat catre servici si la primu semafor am simtit ca nu mai tragea mergea in 3 .am luat contactul am stat 20 de secunde si totul era ok mergea bine. Dupa primul km am patit la fel .Am fost la tester si mi-a dat p0300 si p0303 si p0400.am schimbat bujiie am cumparat si bobina noua si am curatat si egr .mecanicul mi-a sters erorile dar tot imi da p03030 si masina merge la fel ca inainte.merge bine 2 minute si dupa merge in 3 pistoane. Mai nou acuma cand depasesc 50km in bord palpaie chek engine. Nu stiu care sa fie problema . Am facut testul de compresie este bun.este o problema cu cilindrul 3 nu da scanteie da la.inceput si dupa nu stiu ce se intampla.ca este bujia uda . Ajutati-ma va rog cu sfaturi!
  • alexradulescu
  • Mesaje scrise: 9
Mecanicul a spus ca cel mai probabil este ecu dus dar nu stiu ce sa zic ce as putea sa mai incerc sa mai schimb pana la ecu? Voi ce ziceti? Dimineata merge ok pana se incalzeste putin motorul si dupa merge in 3. Sa incerc cu alta bobina? Dar am luat-o noua si cand am schimbat-o nu a fost nici o diferenta !
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
ECU se poate repara. Dupa ce coduri de eroare sant, el ar fi de vina.Vezi ca este la Bucuresti un baiat bun.
  • alexradulescu
  • Mesaje scrise: 9
Si tu zici ca tot ecu este nu? Multumesc pentru sfat!
  • alexradulescu
  • Mesaje scrise: 9
mariustintea a scris:ECU se poate repara. Dupa ce coduri de eroare sant, el ar fi de vina.Vezi ca este la Bucuresti un baiat bun.
Ai idee cum pot lua legatura cu el? Multumesc!
  • alexradulescu
  • Mesaje scrise: 9
Era ecu
  • sereaibogdan
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2016
alexradulescu a scris:Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu parerile voastre. Am un opel astra g z16xe din 2001si intr-o dimineata in am plecat catre servici si la primu semafor am simtit ca nu mai tragea mergea in 3 .am luat contactul am stat 20 de secunde si totul era ok mergea bine. Dupa primul km am patit la fel .Am fost la tester si mi-a dat p0300 si p0303 si p0400.am schimbat bujiie am cumparat si bobina noua si am curatat si egr .mecanicul mi-a sters erorile dar tot imi da p03030 si masina merge la fel ca inainte.merge bine 2 minute si dupa merge in 3 pistoane. Mai nou acuma cand depasesc 50km in bord palpaie chek engine. Nu stiu care sa fie problema . Am facut testul de compresie este bun.este o problema cu cilindrul 3 nu da scanteie da la.inceput si dupa nu stiu ce se intampla.ca este bujia uda . Ajutati-ma va rog cu sfaturi!
Am si eu exact aceleasi simptome, cand depasesc 50 la ora clipeste martorul iar motorul nu mai trage. Imi poti spune cum ai rezolvat problema cu ECU ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai aceeasi motorizare Z16XE?
Care sunt erorile?
Citeste erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • koll99
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2015
Salut prieteni am un opel astra g 1.8 din 2001 z18xe de curand a inceput sa mi faca probleme cand se incalzeste motorul merge in 3 pistoane . mi s a spus ca ecu e de vina . am luat altul l am pus ,porneste si motorul dar mu merge in parametrii trepideaza si stau toti martorii aprinsi i am schimbar si immo si cipul de la cheie . singurul cod pe care mi l mai da e p1540 , care dupa cum am citit ar fi ca nu am freon in instalatie . dupa schimbarea ecu ar trebui facut cva special ca resoftare sau altceva ca sa mi mearga?
