  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
Salut
Azi mergeam linistit si de-o data mi s-a aprins in bord martorul ESP ( cel cu o masinuta care derapeaza) si de asemenea eroarea in mijloc cu ESP SERVICE. Masina a inceput sa tremure si merge tremurat. De asemena clipeste si martorul galben check engine. Acum 2 sapt am schimbat discurile fata + placate fata si lichidul de frana. O fi avand legatura? A mai patit cineva? Ms anticipat.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Verfica bujiile si bobina.
Sunt convins ca aici este problema.
  • guliver
aha..dar poti sa-mi spui care sa fie legatura intre bujii si martorul ESP?
  • suspended-9452
Pe esp ai eroare de cuplu.
Necorelare pozitie pedala acceleratie cu puterea dezvoltata de motor.
  • guliver
Am rezolvat...bobina inductie defecta...am inteles o problema des intalnita la insignia benzina
Multumesc mult colegului [editat]
  • suspended-9452
Cu placere, colegule !
  • dmsorin
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2013
Salut. Am si eu aceeasi problema cu martorul ESP aprins. La mine a fost cu totul si cu totul altceva. Masina a stat aproximativ 24 de h ,afara, in ger la -15 grade . Cand am fost sa pornesc masina , a pornit ,dar foarte greu. Dupa pornire martorul ESP a aparut instantaneu si SVS .Am lasat masina peste noapte si cand am fost dimineata sa o pornesc nu a mai vrut sa porneasca. Dupa 15, 20 de incercari, intr-un final a pornit,dar f greu. Am crezut ca este de la baterie ,asa ca am facut o tura prin oras ( Mentionez ca afara erau -15 grade si stratul de zapada de minim 30 de cm).Masina mergea turata pana la 2000rpm si apoi se ducea la 2500-3000 rpm si revenea f repede la 2000 rpm,aceste lucruri intamplandu-se cu piciorul pe pedala constant , in treapta 1 si treapta a 2-a. In ziua accea am plecat la drum lung ( aproximativ 150 de km ) si am observat ca la un moment dat nu mai crestea turatia mai sus de 2000 de rpm ,chiar dc pedala era la maxim.
Am fost la service ,la Constanta si acolo mi s-a zis ca nu este de la ESP ci de la motor. In acelas timp ,pe tester apareau mai multe erori,printre care debitmetrul,senzor axa cu came etc ( bujiile nu apareau cu nici o eroare-toate cele 4 bujii sunt cu senzor). La insistenta servicului o sa merg maine sa fac comanda de senzor ptr axa cu came. Mi s a zis ca toate legaturile eletrice sunt legate in serie si din cauza unui scurtcircuit sau din cauza senzorului ,a fost activata si eroare de ESP. Masina porneste si acum foarte,foarte greu.Am uitat sa mentionez ca in asceste 2 zile martorul ESP s-a stins de doua ori,dar dupa oprirea si pornirea motorului a aparut din nou.
Cu scuzele de rigoare as dori sa siu daca are altcineva o alta parere?
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Așa complicat?
Cum a fost pânã la final?
  • geocan
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2016
guliver a scris:Salut
salut! Aceiasi problema la un astra j sedan 1.6 benzina 115cp. Problema a fost bobina de inductie. Diagnoza + piese (bobina + bujii) + manoperã in reprezentanta Opel - 900 lei.
  • geocan
  • Mesaje scrise: 10
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
