  3. Vectra B
  • alex 81
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2016
Sal tuturor baietilor din club am un vectra b2 din 2002 benzina 1.8 de la un timp acul care indica temperatura apai ramane pe 0 care ar fi cauza vreo siguranta arsa si inca o problema cand pun contactul ventilatorul porneste chiar daca e frig afara cred ca termocupla a ramas blocata pe deschis. Ceva sugesti ms
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
In primul rand verifica sigurantele ca nu e greu,cele de langa baterie si schimba termocupla ,apoi vezi care e tb .
  • alex 81
  • Mesaje scrise: 7
Da asa ma gandeam si eu cu sigurantele dar cu termocupla zici sa o inlocuiesc e in jur de 380 ron una noua sau as putea sa iau una la mana a doua. Ms pt sfat mihai stima.
  • mihai_8230
Eu ma refeream la senzorul de pe radiator ,sau poate ai ceva probleme cu releele,daca nu te pricepi catusi de putin ,dute la electrician ,termocupla costa 50 ron.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Verifica senzorul de temperatura al lichidului de rãcire.
  • alex 81
  • Mesaje scrise: 7
Sall baieti am revenit m-am uitat la siguranta nr 2 cea de 30 de langa baterie era topita. Iar firu de la apa care indica temperatura apei era scos l-am pus la loc am i-mi indica temp. apei. Intrebarea e dupa ce am pus o noua siguranta o mai deschida la 95 sau cand tr sa deschida.de ce termoculpa pornea cand puneam contactul cu siguranta topita.?
  • mihai_8230
Tu faci confuzie si o tii tot asa ,termocupla este un senzor incorporat in radiator ,cand temperatura antigelului ajunge la 95 grade porneste ventilatorul pe prima treapta ,deci nu drschide nimic,eu cand am avut o siguranta arsa imi pornea direct pe treapta 3 la 105 grade ,tu acum intrebi de ce mergea continuu ,pai aveai siguranta arsa ,bine ca ai rezolvat ,nu stiu ce te mai framanta atat,bafta.
  • alex 81
  • Mesaje scrise: 7
Stiu ce e aia termocupla am schimbat la o nova numai ca e ciudat ca ventilatorul sa porneasca cu siguranta arsa topita de aceea te intrebam. Mi-e teama ca daca nu mai poeneste ventilatoru sa nu calesc motoru? Sper sa fi facut tr buna . Ori cum mersi mult boss.
  • alex 81
  • Mesaje scrise: 7
Am uitat sa-ti spun ca ventilatorul merge numai in 1 treapta in 2si3 nu merge crezi ca tr schimgat ventiatoru la asta chiar habar nam...
  • mihai_8230
Cum ti ai dat seama ca nu porneste si pe treptele 2 si 3?ai lasat o pornita sau cum ,in trafic cat de cat lejer nu ti pornesc treptele 2 si 3.
  • alex 81
  • Mesaje scrise: 7
Pai tocmai in buc traficul e f mare mai ales vara cand e caldura mare apa creste f repede. De ventilator mi-a zis varu meu ca e electician a vazu cand am fost plecat la tara si mi-a zis ca nu merge in treapra 2si a3 de aceea te intrebam daca te sa schimb ventilatoru sau vreun releu ..
  • mihai_8230
Cum si a dat seama varul tau ca nu merge ?la cat iti sta apa acum in traficul din buc?mie pe vremea asta nu mi pornesc treptele 2 si 3 ,vara da .
  • alex 81
  • Mesaje scrise: 7
A pus un aparat de masura si mi-a zis ca nu merg treptele 2si 3 .acum temp apei nu trece de 85-87 da imi porneste ventilatoru in 1 treapta. O sa ma duc la un service sa vad cum sta treaba cu tr 2 si 3 si te voi anunta ms sall numai bine.
  • mihai_8230
Ok ,te asteptam cu rrzolvarea ,numai bine.
  3. Vectra B
