  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • brebeni
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2008
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2010
salut ma poate ajuta cineva am o zafira z19dt din 2008 cand este rece porneste ,la fel si cand e calda dar pana sa se incalzeasca daca vreau sa pornesc dau la automat foarte mult .
am fost la reprezentanta opel si mi-a zis ca ar fi de la filtru de particole .
are cineva idee? 🙄 🙄 🙄
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,907
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Salut si bine ai venit pe forum.
Pornirea mai grea la rece se poate datora bujiilor incandescente. Le-ai verificat?
La modelul tau se pot citi erorile memorate. Detalii gasesti AICI. Daca gasesti erori ar fi bine sa le postezi si atunci va fi mai usor sa te ajutam. Succes 😉
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 689
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Faceti testul agrafa(este pe forum cum se face) si vedeti daca apar ceva coduri pe ecranul unde sunt scrisi Km. in cazul in care apar coduri eroare, tot pe forum se gasesc specificatiile. E posibil sa fie filtrul de motorina , bujii arse etc. Numai bine
  • brebeni
  • Mesaje scrise: 14
am schimbat o bujie la service celelalte erau bune si nici nu puteau fi desfacute
pe bord imi apare ecn245258(dar asta dispare citeodata),ecn 034028
am schimbat si filtrele
  • aflorii nicusor
ECN 245258
interpretarea codului. (eu cred ca e filtrul de particule, pt ca merge subturat)
ECN 034028, adica P0340, senzor ax came.
Pentru regenerarea filtrului DPF dati cautare si aflati toate etapele. Numai bine.
  • brebeni
  • Mesaje scrise: 14
bine dar am facur regenerarea filtrului am mers 25 minute cu 3000 turatii si tot imi arata ecn 245258
  • tomde
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
Si de unde ai dedus ca sa facut regenerarea?
  • brebeni
  • Mesaje scrise: 14
pai a aparut un consum mare 28 % iar la relanti avea 4-5 %
L.E. la service au zis ca trebuie sa schimb filtru de particule
Te rog sa folosesti butonul modifica timp de 60 minute ( Edwin )
  • Edwin
@brebeni, cred ca ar trebui sa citesti ce s-a scris AICI. S-ar putea sa scapi fara schimbarea DPF care costa o "mica avere" 🙄 Spor la citit.
  • tomde
Mai intai incearca toate metodele de regenerare/curatare. Si eu am avut probleme si mi-au facut la reprezentanta regenerare fortata, si nu demult am mai avut ceva probleme adica aveam totul infundat cu cenusa sa particule (ma rog). Din cauza asta cica presiunea era prea mare intre cei doi senzori. Mi-au dat jos filtrul de particule + toata instalatia de esapament, mi-au spalat ca lumea si au dat cu butelie pana cand sa uscat tot (cam 2-3 ore). Au montat inapoi si de atunci merge excelent. Noroc si rabdare multa.
  • brebeni
  • Mesaje scrise: 14
regenerarea filtrului de particole in service difera cu ceva fata de cea facuta de masina ?
  • aflorii nicusor
Depinde de cum se face regenerarea in service. Masina preia din rezervor motorina si ,,alimenteaza" filtrul de particule, astfel avand loc o ardere a depunerilor de funingine din acesta. Cu testerul nu stiu cum se procedeaza dar cred ca ar fi aceeasi treaba ca si cand ar face masina din proprie initiativa regenerarea.
  • brebeni
  • Mesaje scrise: 14
pentru ca am avut probleme cu pornirea si imi arata eroare la filtru de particole si acum cateva zile a facut regenerarea si acum cand porneste usor cand nu si apare iar martorul cu cheie
  • aflorii nicusor
Poti face testul agrafa si vezi ce coburi ai. Pe forum explica fiecare cod in parte. Aasa iti poti da seama de ce sta becul aprins. Numai bine.
  • brebeni
  • Mesaje scrise: 14
am pus am eroare senzor axul cu came si senzor filtru de particole
  • Edwin
In legatura cu filtrul de particule sunt cel putin 6 erori. Care dintre ele iti apare? 🙄
  • brebeni
  • Mesaje scrise: 14
acum eroarea care imi mai apare ecn 034028 dar astazi cand ziceam ca incepe sa porneasca mai bine am dat 10 minute la automat si asta dupa ce dimineata a pornit bine si inca 10-12 porniri bine apoi nu a mai vrut
  • aflorii nicusor
Servus. Unde scrie ,,cauta" dreapta sus scrie :ecn 034028 si afli mai multe raspunsuri Cauta si vei gasi! . Dupa eroare e senzorul ax came. O sa gasesti mai multe raspunsuri acolo. Bafta.
  • Edwin
Eroarea ECN034028, nu este de la DPF. Mai sus ai scris ca ai eroare de DPF. Mai exista eroarea?
  • brebeni
  • Mesaje scrise: 14
Buna seara stie cineva ce reprezinta eroarea ecn 227956? mentionez ca am si martorul aprins si nu mai am demaraj
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
