- adytimisoara
- 7 mesaje
- din 25 Feb 2016
- Astra 2001 Y20DTH
- Timis
adytimisoara
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 25 Feb 2016
Mentionez ca am tester opcom (nu stiu sa-l folosesc,la-m cumparat degeaba cred)ma chinui as de 2 luni ,am cautat pe net soluti si le-am aplicat ulterior pe masina(demontat curatat egr,testat furtune,demontat pedala acceleratie curatat contact pedala,scos debimetru etc, platit testere la baieti pt ponturi,sters erori etc),la sintomele care le are mi-a aduc aminte de vechea dacie cand mergeam cu benzina cu apa
Stau in Timisoara rog ajutor .Traila Adrian 0769243940 Va Multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Y20DTH
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- adytimisoara
- 7 mesaje
- din 25 Feb 2016
- Astra 2001 Y20DTH
- Timis
adytimisoara
- Mesaje scrise: 7
1 testat cu testarul eroare buji si senzor temperatura ulei(fire rupte fara mufa 4 buc nu stiu cere sunt sa le lipesc direct)
2 testat parametri cu motoru pornit incarcare 13,5 slaba si supriza nu merge turbina-
lucrari efectuate
-verificatfurtunele ala alb verificat cu gura daca tine presiune tine
-verificat furtunul de la egr si nu tinea vacumul deci trageam cu gura si nimic si prin telefon am fost informat ca mebrana egr sparta
-deesfacut egr (rupt capacul de plastic negru) si intradevar memrana sparta
deci trebuie al egr,per ca zilele astea sa cumpar unul si sa probez sa vad cum merge
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
legat de incarcare acolo sunt fie probleme cu alternatorul fie probleme de legaturile la cabluri deci trebuie verificat circuitul de la alternator la baterie si oxidarea bornelor la baterie.
Cat despre EGR sa cumperi exact ca al tau cu capac de plastic ca mai sunt unele cu capac metalic dar nu merge la modelul tau de motor...
Succes la rezolvarea problemelor.
- adytimisoara
- 7 mesaje
- din 25 Feb 2016
- Astra 2001 Y20DTH
- Timis
adytimisoara
- Mesaje scrise: 7
desfacut furtun de vacum (cel ce vine inainte de electrovalva de de turbo) si verificat daca trag cu gura daca tine presiune,nu tinea verificat furtunasele daca sun fisurate ,nu sunt,am facut baybass peste elestrovalva respectiva(unit furtunasele) si tras cu gura si am observat ca tinea presiune si normal tragea tija de la turbo,pornit masina turat pe loc si auzeam cum lucra turbo,pornit de pe loc la fel treapta 1 2000ture nu mai mult(se plafona) treapta 2 moarta parca o inpingeam (1200 de ture nu mai mult)
Cobor jos si sun iar la Bucuresti sa ma-i facem teset si va informez
legat de cele 4 fire de care domnul mikyboy spune(multumesc) nu vb de firele de la buji vina mea nu m-am exprimat cum trebuie,sunt firele de jos de la senzorul de pebaie de ulei care sunt rupte(2 buc de la senzorul respectiv si alte 2buc nu stiu de unde sunt) cine are poze sau stie ce culori sunt ma poate ajuta ca din cauza lor imi da eroare de senzor temperatura ullei
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- adytimisoara
- 7 mesaje
- din 25 Feb 2016
- Astra 2001 Y20DTH
- Timis
adytimisoara
- Mesaje scrise: 7
aceleratie 0% .pedala-activa, incarcare turbo -1.0/ aceleratie 30%,pedala activa ,incarcare turbo 1.0/ aceleratie 28% pedala inactiva, incarcare turbo 1.4
ce credeti ca i de facut mentionez ca am ami dat pedala jos(o saptamana am stat blocat cu spatele)curatat pontentiometrul si mufa cu alcol tehnic(vazut pe net modalitatea de curatare) astept pareri va multumesc tuturor ce m-ati raspuns si dat soluti
- adytimisoara
- 7 mesaje
- din 25 Feb 2016
- Astra 2001 Y20DTH
- Timis
adytimisoara
- Mesaje scrise: 7
- adytimisoara
- 7 mesaje
- din 25 Feb 2016
- Astra 2001 Y20DTH
- Timis
adytimisoara
- Mesaje scrise: 7
- adytimisoara
- 7 mesaje
- din 25 Feb 2016
- Astra 2001 Y20DTH
- Timis
adytimisoara
- Mesaje scrise: 7
