  3. Vectra B
  • razvan_d86
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2015
Salut. Am o problema cu pompa de benzina. Dimineata cand am vrut sa pornesc motorul, pun contactul, pornesc, dupa 1 secunda se opreste. Mai incerc odata, alternatorul invarte, insa fara rezultat (cu o zi inainte am umblat cu masina, nu dadea semne ca ar avea vreo problema, desi in general merg pe gaz). Pe la 6 dupa ce am venit de la munca, am incercat din nou, insa am observat ca pompa de benzina nu mai are acel bazait cand pun contactul.
Am desfacut capacul de la pompa si am verificat voltajele. Mufa are 4 pini, presupun ca 2 pt pompa si 2 pt plutitor. Intre primi 2 aveam 11.5V si intre urmatorii 2 , 10.3V
Am masurat tensiunea cu contactul pus, fara sa dau la relanti.
Stie careva , voltajele sunt bune?
O poza cu descrierea releelor ar fi utila. (nu stiu care e releul pompei de benzina)
Am facut si testul agrafa si am 2 erori:
-P0170 Fuel Trim Malfunction
-P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
  • razvan_d86
  • Mesaje scrise: 75
Am rezolvat problema...am schimbat pompa de benzina.
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salut ,si eu am gaz pe vectra mea dar nu stau cu benzina pe rosu ca distrug pompa de benzina ,asa am patit cu cealalta masina tot pe gaz,mergeam cu benzina putina in rezervor pana intr o zi....de atunci m am invatat minte.
  3. Vectra B
