  3. Motoare diesel
  • kodrutz2110
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2016
Simptome:
Porneste greu cand e mai frig,scoate fum alb,consuma extraordinar de mult si nu se tureaza mai mult de 1500 turatii cat timp motorul este rece.
Dupa ce s-a incalzit motorul tot functioneaza perfect.
Ce as putea sa fac?am fost la 3 mecanici si am primit 3 raspunsuri :
1) Pompa de motorina
2)Motorul este sarit de la punct(sau cam asa ceva)
3)probleme cu turbo.
Stie cineva sau a mai trecut prin asa ceva?
Multumesc!
Model: Vectra 2.0 DI_16v 82 cp distributie pe lant.
An fabricatie: 1997
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil lipituri reci in pompa de injectie. verifica acolo dar fa-o intr-ul loc unde stiu ce fac altfel strici totul. succes
  • kodrutz2110
Am verificat calculatorul de pe pompa de motorina si e bun.a fost verificat de un electronist profesionist.
  • Mesaje scrise: 7,053
Ai cumva P1220 ? Suna a pistonas de avans blocat.
Daca vrei cauta-l pe @DB77AAA pt. o diagnoza profi.
  • kosty2
poate sa fie ,de la pompa.pistonul de avans.orengurile de la injectoare intra ulei si deasta iti scoate fum alb.aceasi problema am avuto si eu .si am rezolvato.poate sa mai fie si cgr.sunt mai multi factori ,pe test iti eroare sau nu
  • mikyboy
daca intra ulei in sistemul de injectie respectiv cilindru nu scoate fum alb ci negru-albastrui. Fumul alb il scoate de la debitul de motorina si indica in general pompa cu probleme mecanice. deci sunt sanse mari sa fie pistonasul de avans cu probleme. poti incerca sa pui o solutie de curatat injectoarele si sa bagi ulei de 2t in motorina (200ml la un plin de motorina) si poate vezi vreo imbunatatire. daca dupa solutia de curatare porneste mai bine atunci sunt sanse de mizerii in pompa respectiv pistonasul de avans cu zgarieturi. vezi ca este descris fumos in seciuntea de tutoriale la acest tip de pompa ce si cum...
  • kodrutz2110
Multumesc pentru raspuns!
O sa caut pe cineva capabil sa dea jos pompa si sa caut pe cineva sa umble la ea..
  3. Motoare diesel
