  3. Motoare benzină
  • aditz6
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
De cateva zile cand pun contactul imi raman toti martorii aprinsi in bord, dupa ce pornesc motorul totul este ok, se sting.
Am facut testul din pedale si mi-a dat eroarea 0300. Motorul merge la fel ca in prima zi, are doar momente cand caraie la pornire, dar nu face mereu lucrul asta.
E problema grava sau?
  • snicola
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
P0300 - Multipe cylinder missfire. Adica nu ai scanteie la bujii , aleator. Verifica in prima instanta bujii, fise si modul de aprindere. Masina mananca ulei?
  • aditz6
O sa le verific maine. Ulei mananca normal, cam 1l, 1.5l la 10k.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Cum zici ca merge normal, sterge eroarea si vezi in cat timp reapare, daca mai reapare.
  • iuly,iuly,iuly
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Salut. am si eu o problema , sau mai multe la opel astra g motor z16se. dupa 2 ore de stat in relantiu a inceput sa scada in turatie si sa tremure motorul , iar pe nationala mai mult de 110 nu mai vroia sa se duca. dupa cateva ore de odihna sia revenit. martorul cu robinet il am aprins de ceva timp da nu l-am bagat in seama , si azi am fc testu pseudo-agrafa si miau esit 4 coduri ,0141 fiind lambda 2 , 1614 asta din cauza ca am incercat o cheie fara cip , 0301 missfire cilindru 1 (care nustiu ce inseamna sau de la ce este) , si eroarea voastra 0300 care de asemenea nu am inteles ce este sau de la ce se datoreaza.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
hat does this mean?
OBD Code P0300refers to
Basically this means that the the car's computer has detected that not all of the engine's cylinders are firing properly. A P0300 diagnostic code indicates a random or multiple misfire. If the last digit is a number other than zero, it corresponds to the cylinder number that is misfiring. A P0302 code, for example, would tell you cylinder number two is misfiring. Unfortunately, a P0300 doesn't tell you specifically which cylinder(s) is/are mis-firing, nor why.
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0300
the engine may be harder to start the engine may stumble / stumble, and/or hesitate other symptoms may also be present
Causes
Possible causes of OBD code P0300
A code P0300 may mean that one or more of the following has happened: Faulty spark plugs or wires Faulty coil (pack) Faulty oxygen sensor(s) Faulty fuel injector(s) Burned exhaust valve Faulty catalytic converter(s) Stuck/blocked EGR valve / passages Faulty camshaft position sensor Defective computer
Possible Solutions
If there are no symptoms, the simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back. If there are symptoms such as the engine is stumbling or hesitating, check all wiring and connectors that lead to the cylinders (i.e. spark plugs). Depending on how long the ignition components have been in the car, it may be a good idea to replace them as part of your regular maintenance schedule. I would suggest spark plugs, spark plug wires, distributor cap, and rotor (if applicable). Otherwise, check the coils (a.k.a. coil packs). In some cases, the catalytic converter has gone bad. If you smell rotten eggs in the exhaust, your cat converter needs to be replaced. I've also heard in other cases the problems were faulty fuel injectors. Random misfires that jump around from one cylinder to another (read: P030x codes) also will set a P0300 code. The underlying cause is often a lean fuel condition, which may be due to a vacuum leak in the intake manifold or unmetered air getting past the airflow sensor, or an EGR valve that is stuck open. Traducerea o poti face cu Google...!
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2003 16zse
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
salut. si eu am aceeași eroare 0300 . Mie nu imi.mananca ulei deloc . ore sa fie de la bujii? in rest am consumul cam ridicat in oras 10-11% . asta sa fie buba?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Faulty spark plugs or wires Faulty coil (pack) Faulty oxygen sensor(s) Faulty fuel injector(s) Burned exhaust valve Faulty catalytic converter(s) Stuck/blocked EGR valve / passages Faulty camshaft position sensor Defective computer.
  • iuly,iuly,iuly
salut valentin. eu am tot z16se , si consumul 10-11 in oras e normal , nu te lua dupa alti care se dau mari cu consumuri mult mai mici pe benzinare ca am intalnit destui. eroarea respectiva am avuto si eu si mia mers in 3 cilindri da dupa ceva odihna masina sia revenit si nu mia mai facut figuri. se intampla sa mai aiba cateo scapare si sa memoreze eroare sau sa nu aiba curent deajuns incat sa porneasca. acum cum merge masina , ce simtome are?
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
salut, iuly
Masina.merge perfect nu am nici o problema cu ea ( dimineata porneste putin mai greu )dar in rest nu are nimic. Am crezut ca am eu vreo problema cu masina de consuma asa mult Smile) . Ma gandeam ca este de la bujii de consuma asa mult si de la termostat+pompa de apa ca nu am apucat inca sa le achimb
  • iuly,iuly,iuly
nu are nimic, 10-11 in oras mi se pare normal plus ca conteaza si stilul de condus eu cand sunt nervos cred ca scot dublu in oras. daca dimineata porneste putin mai greu posibil sa trebuiasca schimbate bujiile , ori bateria nare curent deajuns , descrie cum iti porneste mai greu?
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
pai am citit ca eroarea aia 0300 este de la buji si cred ca daia porneste greu ca nu le-am schimbat pana acum. Merci de sfaturi
  • iuly,iuly,iuly
poate fi si bobina de inductie , da eu zic sa schimbi bujiile ca rau nui face ca oricum alea nu-s scumpe si mai trebui schimbate si ele , succes.
  • DB77AAA
P0300 parca is rateuri multiple pe cilindrii.
Cauza de obicei ECU. Mai poate fi bobina de inductie, mai rar bujiile, defect intern in motor si foarte rar injectoare.
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
cum pot sa imi dau seama daca este ECU defect? se poate repara?
  • DB77AAA
Incerci cu alt ECU...
Uneori se repara.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ECU se poate repara
Poti sa iti dai seama daca el e defect proband masina cu alt ECU, si/sau proband ECU-ul tau pe alta masina
De asemenea poti sa mergi cu el la cineva care se ocupa de asa ceva, il desface si iti zice daca are bube sau nu
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
mie masinuta imi merge perfect. Consuma putin cam mult adica 10-11 % in oras . in rest este ok
  • jE
10-11 in oras nu-i mult. Depinde si cat porti la pantof.
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
merg normal nu sunt genul sa conduc sport. eu am impresia ca chiar consuma foarte mult Sad( in oras
  3. Motoare benzină
