  3. Sistem electric
  • LzrMihai96
  • Masina: Astra 2005 cdti
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Simptome: Salutare! am descoperit site-ul asta tot cautand problema ce o am.... am o astra h break...din 2005 , 1.7 cdti , 100 caluti... problema e urmatoarea: cand am cumparat.o , acum aproximativ un an , farul dn stanga pe faza scura mergea... in timp a inceput sa faca figuri , adica ba mergea , ba nu mergea.... iar acum nu mai merge deloc... l.am dat afara .. becul e ok... l.am pus la loc... a mers , iar cand am scos masina din curte , nu a mai mers... tin sa mentionez ca becurile pe faza scurta sun xenoane... si ca imi arata eroarea pe computerul de bord " check low beam".... care sa fie problema? ce ma sfatuiti? multumesc anticipat!
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: cdti
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Ce culoare avea becul privit din exterior?
  • CMidvichi
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2017
Salut! Am si eu un astra h 2006 1.7 101cp.probleme 1 an absolut nimic.de 2 zile in schimb faza scurta stanga nu merge.becurile sunt standard h7 55w.pun alt bec si constat ca si cel vechi era bun.am fost la doi testeri din care unul mi a spus ca e dus ECU iar celalalt imi spune schimb o...am renuntat la ideea cu testerul si sper ca ma.pute ti sfatui sau poate a ti auzit pe cineva cu aceeasi problema chiar nu as vrea sa o vand 😢
Multumesc anticipat
  • horaa
1. carte de gramatica
2. schimba becurile intre ele, stanga-dreapta
3. schimba mecanicii aia ai tai
4. daca te incumeti sa gasesti buba succes!
  • CMidvichi
1.sa o lasam asa 😉
2.am schimbat si becurile intre ele dupa ce am incercat alte doua noi.
3. Mecanici...primul test a fost la opel cel care mi a spus de ecu ca e dus.m am interesat despre ecu si nu poate fi dus ecu.nu am.timp si nu vreau sa irosesc bani pana gasesc un tester/ mecanic bun...in ziua de azi greu mai gasesti un mecanic bun.majoritatea sunt inlocuitori de piese, nu mecanici.
4.o sa ma incumet si voi posta care a fost rezolvarea.vad ca e o problema comuna la astra.
Ms oricum horra
  • Mesaje scrise: 16,464
ECU este pentru motor, UEC este pentru faruri si alte cele.
Nu merge nimic ? Faza lunga, scurta si semnalizare toate la un loc ?
  • CMidvichi
Totul e ok doar faza scurta pe stanga.iau jn calcul si ca am.facut un full valet.mi a facut si motorul impecabil ma gandesc ca poate fi o cauza
Ai avut apa in mufa sau la UEC si asta este rezultatul, nu esti primul sau ultimul.
Verifica atent mufele si contactele.
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
Daca spui ca ai h7, inseamna xenon aftermarket. Becul cu xenon se duce foarte greu. Verifica ballastul Sau inverseaza-le intre ele pentru ca acela este de vina.
Completeaza profilul ca sa stim din ce oras esti si poate reusim sa te ajutam la intalnirile saptamanale!
  • CMidvichi
Sunt h7 cu filament normal.cele standard sau galbene ziua.ce este ballastul?si cam pe unde il pot localiza? Am incercat sa caut pe google dar nu imi da mare lucru.am comandat altele.mi au spus ca sunt pt modelul meu.maine ar trebui sa ajunga.multumesc anticipat
  • CMidvichi
Dancuciureanu.m am gandit si la asta doar ca nu am.timp pana luni.o sa verific luni foarte detaliat.va trebui sa caut unde este mai exact acel UEC.multumesc
  • CMidvichi
Salut baieti.Am schimbat si becurile intre ele mi au venit si cele noi philips 55w 7hu pt ca 7hu am si pe cele actuale de pe masina plus inca un set de h7 cu led.surpriza e ca daca pun cu led pe stanga unde nu imi merge deloc se aprinde 4 5 sec si se stinge.doar cel de pe stanga.o sa merg la un electrician asta e singura solutie.o sa intreb si o sa postez care a fost problema.Multumesc tuturor pt sfaturi.O zi cat mai placuta
  • florinbucsa
scuze. am citit de pe telefon si am citit problema de mai sus a colegului.
  • gmdmario
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2018
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2018
Salutare, am o Astra H din 2005, 1.9, 150 caluti. De o saptamana nu imi mai merge faza scurta pe partea stanga. In schimb se aprinde farul de ceata de pe stanga. Am faruri bixenon adaptiv, OEM. In rest totul functioneaza bine, pozitii, faza lunga, semnalizare. Dar nu tot timpul face asa, am observat ca doar cand e umezeala, ploaie... becul e bun, l-am verificat. Ma puteti ajuta va rog sa ii dau de cap? Multumesc anticipat de ajutor.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
In cupla farului trebuie sa ai 12v pe firul galben,cu faza scurta aprinsa si contact pus.Daca nu ai 12v,e posibil sa ai probleme in UEC.Daca ai 12v, trebuie verificat modulul de control al becului cu descarcare in gaz si initiatorul de aprindere care sunt in far...
  • gmdmario
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc de raspuns, mai pe romaneste... daca nu am 12v pe galben trebuie sa verific si igniteru' din spatele becului? Recunosc ca nu am incercat sa vad daca asta e buba. Am sa incerc maine si am sa revin. Totusi, de ce se aprinde frul de ceata? Posibil.sa.faca un contact "necuvenit " pe undeva ? Asta se intampla doar cand e umezeala si.dupa cateva secunde dupa ce pornesc motorul. Multumesc
  • big_electro61
big_electro61 a scris:Daca nu ai 12v,e posibil sa ai probleme in UEC.
Daca nu se intelege in romaneste,scriu in engleza sau in maghiara(apropo de zona ta)...!
  • horaa
Becul de ceata se aprinde cand ai o avarie la faza scurta si nu mai functioneaza... ti-a scris si elextro, verifica mufa si apoi calculatoarele, nu ai decat vreo 3, 2 pe far si uec sau saracia se numeste
  • big_electro61
UEC= calculator de sub capota,in ansamblul tabloului de sigurante...,daca nu se intelege detaliem mai mult...!
  • horaa
Cel de la roata este ecu atunci, cim volan, airbag tunel, si rec spate. Mai sunt 😃 ?
  3. Sistem electric
