- Dan z19dth
- 4 mesaje
- din 06 Feb 2016
- Vectra 2005 Z19DTH
Dan z19dth
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Feb 2016
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z19DTH
Salut
Am si eu o problema cu accelerarea.
Precizez colegilor ca am curatat Egr,clapeta,senzor presiune galerie,iar pe testar nu prezinta nici o eroare.
Simtoma e una ciudata: accelerand intre 1000 si 2000 de rotatii masina imi da un rateu mic dupa care merge ok.
In momentul in care intra turbina nu se mai simte nimic. Rateul e de tipul unei pierderi de putere. Ca si cand s ar taia aerul sau motorina.
Daca are cineva idee de la ce ar putea fi. ...
Multumesc
- focsaadrian
- 6 mesaje
- din 24 Jan 2016
- Astra 2005 Z17DTL
- Dolj
focsaadrian
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 24 Jan 2016
- Dan z19dth
- 4 mesaje
- din 06 Feb 2016
Dan z19dth
- Mesaje scrise: 4
Linu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra y19dth
- Cont inregistrat: 10 Feb 2016
- xcuseme
- 1,444 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
EGR si Senzor boost au fost curatate asta vara, galeria de admisie e noua, clapetele OK.
Mai ramane sa vad electrovalva turbo, plus ca sunt 100% sigur ca am ceva pierderi de presiune pe traseul turbo.
Erori in bord nu apar, problema nu se manifesta tot timpul.
- Dan z19dth
- 4 mesaje
- din 06 Feb 2016
Dan z19dth
- Mesaje scrise: 4
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
- Mesaje scrise: 295
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 24 Aug 2014
- sebiastrah
- 46 mesaje
- din 29 Feb 2016
- Astra 2005 Z17DTH
sebiastrah
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 29 Feb 2016
Sunt prea multe care pot fi, inclusiv un inceput de uzura de ambreiaj...tot asa se manifesta si la mine...cand era rece si o forjam mai tare cu a 2-a imi dadea 2 suturi si dupa nu mai avea treaba...
- xcuseme
- 1,444 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
si eu am avut problema asta dupa ce am curatat egr si clapeta de acceleratie...
undeva era garnitura nasoala intre egr si un racord (la z19dt sunt 2 racorduri) si pe acolo cand i se parea ei sufla cate putin, pierzand putere (se observa pe unde scapa)...
la mine cand se manivestau smuciturile astea imi cam dadea si cu ceva fumulet pentru ca o calcam mai tare sa pot termina manevra de accelerare)...
am demomtat tot (incepand de la clapeta de acceleratie, egr, racitor de gaze de dinainte de egr si le-am izolat cat se poate de bine (a se intelege ca am incercat sa nu mai am pierderi pe acolo).
apoi am pus coliere de plastic (soricei sau cum le-or zice) la orice furtun am avut acces far sa ma julesc pana la coate.
de 2 ani de cand am facut manevra asta nu am mai observat nici acel fum si nici pierderi de putere.
si parca motorul trage si merge mai bine decat cand aveam problema pierderii de presiune...
nici eu nu aveam erori, nici in valorile citite pe motor nu s-au observat mari diferente inainte si dupa (am facut cateva printscreen-uri si am comparat inainte si dupa)...
- xcuseme
- 1,444 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
- xcuseme
- 1,444 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
- Dan z19dth
- 4 mesaje
- din 06 Feb 2016
Dan z19dth
- Mesaje scrise: 4
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Mai multa mizerie se.colecteazã din lagarele tribunei, decat din egr.
Cand am desfãcut la j admisia, zona racitor gaze-egr era destul de curata. Mai urâtã era galeria de admisie, de unde se unesc circuitele egr- clapeta acceleratie. De unde se trage concluzia ca vaporii de ulei din turbina fac mai multa mizerie.
E doar o parere.
Rar gãsesti un "tuner" care sa iti zicã chiar tot.
Eu am pãțit: mi s-a înfundat dpf si m- am dus la unii( recomandați pe forum aici- cei mai buni). La discuția initiala, mi au spus ca verifica de ce s-a înfundat, nu il dau jos din prima. Cand am ajuns sa iau masina: e praf dpf-ul, l-am anulat. Ok, zic fericit. Din pacate altceva era praf, si a dus la infundarea dpf-ului. Am aflat mai tarziu in alta parte, dar pe banii mei. Nu mai zic de nervi. Asa ca, dati-mi voie sã nu-i mai cred.
Mare grija.
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
Cand o sa imi faca figuri dpf il voi anula la fel si cu clapetele de admisie.
Parerea mea e ca egr off nu face nimic rau din contra il tine curat...fiecare face ce vrea cu masina lui daca tu consideri ca egr off e rau pentru masina ta lasal asa....Aici in Italia 90% dintre prieteni au egr off dpf off la opel si alfa care au acelasi motor.
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- xcuseme
- 1,444 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
