  • astra g y20dth
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2016
Am si eu un opel astra g y20dth ,am alimentat la omv cu motorina ,m-am intors acasa aproximativ 15 km ,iar a doua zi am pornito am mers 1 km apoi mi s-a taiat pedala si s-a oprit ...am tractato acasa ,iar a doua zi am pornito cu greu ,a stat pornita vreo 3 minute apoi s-a oprit si nu a mai pornit , da la automat , scoate fum dar nu porneste ..vreun sfat daca imi puteti da..multumesc anticipat.
  • Petrus
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2007
Verifica senzorul axului cu came .Se poate sa aiba ulei si sa dea eroare la pompa de injectie si de aceia nu porneste.
  • luk17978
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
vezi sa nu fi gresit pompa si sa fie benzina
  • wellow
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2016
Salut. Si eu am aceias problema am alimentat ,si dupa vro 15 km sa oprit motorul in mers.
Mai explicit dupa ce am plecat din peco am mers vro 10 15 km eram in panta si nu se accelera sa aprins martorul masina cu cheita sa taiat alimentarea apoi sa stins si a mers normal si asa de vro 3 ori si apoi sa oprit motoru de finitiv si nu a mai pornit
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
astra g y20dth- verifica cu testerul ce erori iti da , daca ai p1630 , p1651, p1631, s a ars calculatorul pompei de injectie . dat jos , dus la reparat , refacut firele la electrovalva de avans (cele 2) si ar tb sa se rezolve zic eu
  • wellow
Masina a ramas intr-un peco la vro 250 de km de mn si nu am cum sa ajun acolo cu testerul dar am impresia ca sa dezamorsat in mers (sunt in germania) sigur nu sunt dar cand am dat capacu jos de la filtru de motorina nu a curs pe afara.
  • luk17978
  • Mesaje scrise: 16
daca ai desfacut capacul de la filtru s-a dezamorsat pompa ... greu o pornesti daca nu o tragi sau daca nu o pornesti cu spray ...
  • wellow
se poate dezamorsa in mers si sa imi apara masina cu cheita de la dezamorsare?
  • luk17978
  • Mesaje scrise: 16
nu cred ... incearca sa o pornesti cu spray si vezi ce face ... desfaci o conducta de la injector si vezi daca scoate motorina
  • gabiopel
e calc mai mult ca sigur colegule daca ti sa oprit dintr o data , sunt patit si eu
  • luk17978
  • Mesaje scrise: 16
asa s-a oprit si a mea dar a fost motorul....pot fi foarte multe cauze trebuie sa incepi cu ce e mai simplus si mai ieftin
  • albundys
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2002 Y 20 dth
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
Salut. Am si eu o problema tehnica in timpul mersului si poate stie cineva ce poate fi. Am un astra G y20dth.Daca plec batraneste de pe loc in viteza a 2-a, parca are o piedica si o tine pe loc,iar la un moment dat isi da drumul dar da si cu fum negru. Treaba asta se intampla doar in viteza a 2-a.Daca plec mai sportiv un pic e totul ok. Poate stie cineva sau sa mai intalnit cu problema asta. Multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 16,465
Desfa furtun turbina si vezi joc ax.
