alexx25
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 28 Jan 2016
Va salut oameni buni !
Sunt nou pe forum si daca postarea mea e gresita in sectiunea asta va rog sa mutati sau sa-mi stergeti postarea (am si citit multe articole de pe forum inainte sa postez ) .
Am un Opel Astra H din 2011 , benzinar 1.6 - 85 kW cumparata de aprox 1 luna de la DIBAS-Colentina.
Foarte mici oscilatii la relantii a acului de la turometru , iar cand incerc sa o tin la o anumita rotatie de exemplu 1.500 sau 2000 rpm acul de la relanti nu sta fix , osciland usor . Pe langa asta si consumul e undeva la 13-15 % in oras. perioada asta am facut numai drumuri scurte in bucuresti de 15-20 km . Masina merge bine , trage si nu da in nas.
Inca nu am apucat sa ajung la service ,dar vroiam si parerea voastra vis a vis de aceasta problema.
Va multumesc !
P.S.: Nu ma pricep la mecanica mai deloc
Va multumesc !
alexx25
- Mesaje scrise: 18
Revin cu update .
Am fost la un tester si am urmatoarea eroare : P0134 o2 Sensor Circuit Slow Response (Bank1 Sensor 1 ) - am inteles ca ar fi vorba de sonda lambda (prima) .
Am observat ca dupa ce mi-a sters eroarea , mi-a scazut si consumul de pe computer de bord . ramane undeva la 10-11 . Imi apare cam la 2-3 sapt check engine . Banuiesc ca de aici si consumul mare si oscilatiile la relanti ...
- oopsCam
- 312 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Vectra 2001 Z18XE
oopsCam
- Mesaje scrise: 312
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
alexx25 a scris: P0134 o2 Sensor Circuit Slow Response (Bank1 Sensor 1 ) - am inteles ca ar fi vorba de sonda lambda (prima) ... Imi apare cam la 2-3 sapt check engine .
Problema consta in faptul ca sonda lambda amonte,nu emite semnal catre calculator,in timpul maxim(60s) acordat in cadrul programului.E recomandat sa se verifice incalzirea acesteia,conectica...,dar de regula se inlocuieste sonda,iar daca nu se rezolva,se vor face investigatii,pe calculator...
alexx25
- Mesaje scrise: 18
Am luat'o de la DiBas , intradevar mi-au acordat 1 garantie dar nu stiu daca si asta se pune pe garantie .
Am sters eroare si dupa 130 km parcursi iar mi-a aparut pe bord . Sa inteleg ca trebuie sa ma "pregatesc" deja pentru o sonda lambda noua . Recomandare bosch ? ca si pret aveti idee ? Multumesc !
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
alexx25
- Mesaje scrise: 18
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
alexx25
- Mesaje scrise: 18
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
