  3. Motoare diesel
  • tm46nik
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2014
Salutale oameni buni! Am un opel astra g x20dtl si ma confrunt cu o mare problema ! Cu cateva zile in urma am tot auzit o bataie la motor si mu stiam de unde vine, am zis ca nu am cum sa aflu si daca se strica ceva , am sa aflu, mergand cu acea bataie , la un moment dat am oprit masina ,si cand sa plec nu a mai pornit. Am traso acasa si in timp ce eram tras am incercat sa o si pornesc, a pornit si mergea in balbe , nu se putea accelera , in fine am oprito adica sa oprit si am puso pe test , la care mi-a dat eroare p1630 , la care am schimbat pompa ,cand am desfacut capacul de la culbutori am ramas surprins vazand destrans surubul de la axul cu came de la transmisie ! am schimbat pompa si am pornit ! am mers vre-o 8-10 km si din nou aceeasi problema, a inceput sa aiba iar bataia aceea. Am desfacut capacul de sus de la axul cu came si surpriza , acel surub era destrans! L-am pus din nou pe semne si am invartit motorul cu mana de la fulie si la un moment dat sa blocat , am dat putin inapoi si sa deblocat ! ce ar putea sa fie ! ? mentionez ca de auzea si intreruperi si chiar sa oprit din mers motorul de cateva ori !
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Trebuia sa pui niste pasta de blocare albastra pe filet.L ai strans la mana sau cu dinamometrica?Posibil sa fi indoit ceva supape.
  • tm46nik
  • Mesaje scrise: 10
am pus pasta , l-am strans cu dinamometrica ,supape nu sunt indoite pentru ca am dat jos chiuloasa etc..... nu ii da de cap ! am sa schimb tot motoru ...
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,166
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
.... si nu exista surub "destrans", exista doar surub :desfacut, slabit, nestrans, desurubat, strans insuficient. Tot la fel, nu exista tija desdoita ci indreptata neindoita, etc.
Exista surub DE STRANS , doar in cazul in care eu ii las copilului pe masa un bilet in care ii spun " ca sa iti treaca timpul mai usor, ti-am mai lasat si tie un surub DE STRANS, pe celelalte le-am strans eu.
  • tm46nik
  • Mesaje scrise: 10
Exact de inteligenta ta aveam nevoie bunicule !
  • Bunicu
Bun.
  • Bunicu
......acum nici nu mai stiu cum sa fac, sa iti spun de ce se slabeste surubul sau sa te las sa schimbi motorul......
............... Nu..... Nu iti spun....chiar daca initial vroiam sa fac asta.
Bafta!
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Ca sa nu se mai desfaca se curata filetul si apoi se pune pasta de blocare. Se strange cu cheia dinamometrica la cuplul din manual. Daca e o problema cu filetul se rectifica. Invata de la oameni care stiu ce vorbesc si nu te contrazice. Sunt multi aici care ajuta.
  • Raimoond
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2014
si eu am o problema sunt 70 si ceva de vizalizari la problema mea si nici un rasp .....multumesc tuturor
  • Bunicu
Pai care e problema ta Raimoannde?
  • alre
Am incercat sa-i dau eu un sfat. Vezi Bunicu ca e postul sus acum 😊
  • Bunicu
un moderator ne ajuta si pe noi sa schimbam titlul acestei discutii din "surub transmisie" in "surub distributie"?
  • tm46nik
  • Mesaje scrise: 10
da mai bunicutule ! de nu erai tu ce naiba se facea site-ul asta , toata lumea moare dupa tine , sa nu cumva sa iti stergi contul ca o sa dea faliment fabrica din germania ! vai si mai mult amar , doar gura e de tine ! daca vrei sa ajuti ,ajuta la ce il doare pe om , nu ce a scris si ce nu a scris ,daca tu asa de inteligent cum esti ai inteles atunci cred ca m-am axprimat destul de bine sa poata si oamenii care nu sunt asa de inteligenti ! bafta la carcoteala ca doar atata sti
  • tm46nik
  • Mesaje scrise: 10
am rezolvat problema ! era de la intinzatoru patinei de la lant , ramanea blocat !
  3. Motoare diesel
