  • Ioni95
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Salut ! am si eu o problema cu masina mea. (opel astra h 2005). Am pornito dimineata la ora 6 si am lasato 20 de min pornita sa se incalzeasca.. dupa 20 de min cand ma urc in ea vad in bord becul de baterie si abs .. am oprit si cand sa o repornes numai pornea.. imi facea clanc clanc si atat.. 😢 Ajutor ! nu ma pricep sunt la nivelul incepator ! multumesc
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 687
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
A murit bateria! Incearca cu alta si vezi daca dispare problema!
  • Ioni95
  • Mesaje scrise: 21
dar posibil sa fie si de vina alternatoru sau cureaua sa fure curent ceva? pana akm nu am avut trb cuu baateria mia pornit si la -20 bine
  • buldozer2
Asa mor bateriile aste de generatie mai nou, dintr-o data! Alternatorul il poti verifica dupa ce pornesti masina cu un aparat de masura sa vezi cum incarca!
  • Ioni95
  • Mesaje scrise: 21
ok multumesc am sa revin cu un raspuns dupa ce rezolv problema
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Tie ti-a crapat alternatorul. Inlocuieste releul sau puntea de diode. Du-te la un atelier specializat si fa-i o constatare. Din experienta cel mai des pica puntea de diode si apoi releul. Daca releul este ok nu-l schimba. Nu gasesti piese ok din pct de vedere calitativ pe piata after.
Bateria bag-o la incarcat. Daca era defecta nu porneai masina.
Bafta
  • Ioni95
  • Mesaje scrise: 21
Mia dat cineva curent si a pornit.. totul a fost ok pana acum.. nu mai mia facut nici un fel de probleme... poate uitasem ceva aprins... bateria are vreo 3 ani
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Pune un voltmetru pe baterie si vezi cati volti ai cu motorul pornit!Si eu cred ca alternatorul e de vina!
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Nu neaparat. E suficient sa fie bateria descarcala si apare eroare respectiva..
  • dan cristi
Asa e,dar daca motorul a mers 20 min in relanti si s au aprins becurile respective,inseamna ca incarcarea cam lipseste..In timp ce motorul merge,un alternator care isi face treaba ii duce,si mai baga curent si in baterie.Eu asa stiu.
  • alexx1402
Daca eroarea aia apare la prima pornire, nu dispare pana ce nu o opresti si o pornesti din nou, chiar daca iti incarca normal.
