  • nilatac
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Salutare
de dimineata am pornit masina, a pornit fara probleme la prima cheie, apoi in timp ce curatam de zapada geamurile dupa aproximativ 10 minute s-a oprit din senin motorul si nu a mai vrut sa porneasca
Cand incercam sa pornesc din cand in cand aparea pe display un "f" dar nu mereu
Aveti idee ce-ar putea fi ? Bateria are 6 luni, electromotorul este inlocuit acum 2-3 luni ...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ai cutie automata?
  • nilatac
nu, cutia e manuala
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
salut! mie imi aparea F in locul temperaturii cand era defect senzorul din bara:) nu cred ca are vreo legatura cu pornirea.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
M-ai facut curios cu acest F pe bord, pt ca asa cum spune @Je eroarea aparea la cele cu cutie automata. Vad in schimb ca in Uk s-au mai lovit de acest ''F'' si masina nu mai porneste avand cutie manuala. La unii s-au dus in service in garantie si aia au schimbat ca bezmeticii baterie, alternator, ecu, dar nu s-a postat rezolvarea totusi. Am gasit in alta parte ca ar fi CIM-ul. Oricum trebuie pusa pe un tester si vazuta eroarea.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,752
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Si mie mi-a mai aparut din cand in cand "F" in locul temperaturii, dar a pornit normal.
  • jE
deci, sa ne lamurim:
- daca ai cutie automata, F-ul ala poate zice ca e cutia fault. Si daca cutia zice ca e fault, ai toate sansele ca masina sa nu iti porneasca.
- daca ai cutie manuala, F-ul ala de pe display e de la senzorul de temperatura exterioara (cel din bara). Nu are nicio treaba cu pornitul masinii, daca a aparut F-ul si masina nu vrea porni, e doar o cincidenta. Sau un cablaj sectionat/something. Da' altfel nu are treaba F-ul cu nepornitul.
Bagi diagnoza, vezi ce parametri dau cu virgula, ce erori ai...
  • nilatac
s-a inlocuit alternatorul si s-a rezolvat
Multumesc pentru raspunsuri
