- catalinpirvu
- 11 mesaje
- din 17 Jan 2016
- Corsa 1995 C12NZ
- Dolj
catalinpirvu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 1995 C12NZ
- Cont inregistrat: 17 Jan 2016
Va salut.sunt nou in club si as dori sa imi oferit ajutorul daca puteti.am un opel corsa B din 1995 1,2i .ca si problema apa nu se ridica pana la 90.ca o alta probelma parbrizul se dezabureste foarte greu iar celelalte geamuri deloc.sa fie din cauza termostatului?are cumva filtru habitaclu si ar trebui inlocuit(unde este montat termostatul la acest model)?sunt de curand posesorul acestei masini si nu stiu prea multe despre ea
vichy
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Daca apa nu se ridica ,cea mai probabila cauza este blocarea pe deschis a termostatului.Problema este ca la acest model termostatul se afla in zona distributiei si pentru a ajunge la el trebuie demontata distributia .Ca solutie de moment se poate pune un termostat (chiar si de dacie)pe furtunul gros care merge de la radiator spre motor(in partea stanga cum stai cu fata la masina)in capatul dinspre motor chiar la intrarea in stutul ce vine de la motor.trebuie insa data o gaura in corpul termostatului cu un burghiu mic de 1,5-2mm altfel vei avea fluctuatii mari de temperatura .termostatul se monteaza cu pastila cu ceara spre stut (sau spre motor)si se strange cu un colier ca sa nu treaca apa pe langa el.Metoda am aplicat-o la mine si a mers perfect.Cand o sa schimbi distributia sa schimbi totdeauna si termostatul,nu e scump si stai linistit.
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Corsa 1998 X12XE
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
- catalinpirvu
- 11 mesaje
- din 17 Jan 2016
- Corsa 1995 C12NZ
- Dolj
catalinpirvu
- Mesaje scrise: 11
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
adriana17
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Zafira 2004
- Cont inregistrat: 20 Jan 2016
vichy
- Mesaje scrise: 25
Baga aer si nu baga caldura sau nu baga aer deloc?La masina ta ai filtru de habitaclu.Ca sa ajungi la el ridici capota si sus unde este grila de intrare a aerului ai doua suruburi verticale (doar doua) pe centrul grilei.Le scoti .scoti si chederul ala mare negru si ridici partea de plastic care acopera compartimentul aerotermei si vei vedea filtrul de habitaclu prins in doua cleme .Desfaci clemele si tragi usor filtrul in fata(e cam inghesuit ).Montarea celui nou se face in ordine inversa.Nu pot pune poze ,ar fi fost mult mai usor.Ma mai intrebi.
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
nu mai incercati tot felul de solutii de carpeala.este clar ca daca nu mai baga caldura si nu se mai ridica temperatura apei s-a dus termostatul.il schimbi cu unul identic (te duci cu talonul la un magazin specializat si aflii codul produsului.)la unele modele difera termostatul functie de anul de fabricatie.vezi temperatura de deschidere care este scrisa pe el.carpelile se fac in situatii limita, de cine se pricepe si nu permanet. Stiu ca exista legea care zice ca orice solutie provizorie devine definitiva dar nu va sfatuiesc_
- catalinpirvu
- 11 mesaje
- din 17 Jan 2016
- Corsa 1995 C12NZ
- Dolj
catalinpirvu
- Mesaje scrise: 11
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
vichy
- Mesaje scrise: 25
Daca baga aer si nu baga caldura ,pot fi doua cauze:radiator habitaclu infundat(mai rar)sau clapetele de la sistemul de ventilatie nu mai lucreaza bine .Ca sa verifici radiatorul vezi ca undeva deasupra casetei de directie,la mijloc ai doua furtune care intra in interiorul masinii in calorifer .Cu motorul pornit si cu temperatura apei cat de cat ridicata ,pui mana pe aceste doua doua furtune (unul e de intrare si altul de iesire) si daca sunt calde amandoua caloriferul nu e infundat si atunci ramane cauza a doua pentru remedierea careia trebuie ceva experienta(posibil cabluri sarite).Daca unul dintre furtune sau chiar ambele sunt reci ,mai mult ca sigur caloriferul e colmatat .Temperatura apei la cat se ridica?
alexx25
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 28 Jan 2016
