- Valentin Stefan
- 37 mesaje
- din 15 Aug 2015
- Corsa 2001 1.0 12V (58 Hp)
Valentin Stefan
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Corsa 2001 1.0 12V (58 Hp)
- Cont inregistrat: 15 Aug 2015
Salutare tuturor,nu stiu cum sa incep cu problema mea,am un opel corsa c 1.0 12v,in trecut cu ea prin apa putin grabit si a tras apa prin filtru de aer,masina fiind calda,sa oprit brusc,ii scot bujiile si era apa in capul pisoanelor,am constatat ca doar un singur piston se mai misca,i-am schimbat motorul si acum nu mai am scanteie la bujii,am pus testerul pe ea si am constatat ca nu se conecteaza cu testerul,cand sa dat motorul vechi dupa masina a constatat mecanicul ca era apa in mufe la calculator,l-am luat si l-am uscat cu feonul de par si sa pun pe noul motor,am dus masina la cineva la service si mi-a zis sa ii cumpar bobina de inductie,la urma mi-a zis sa ii cumpar tot chitul de pornire,culmea e ca inainte sa dau motorul jos datea scanteie la bujii si se auzea pompa de benzina cand puneam contactul,acum nu mai face nimic,invarte motorul in gol,nu are compresie nu are nimic...nu stiu ce sa ii fac.dau banii degeaba pe piese.ma poate ajuta cineva,sau a mai patit cineva asa ceva?va multumesc
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Valentin Stefan
- 37 mesaje
- din 15 Aug 2015
Valentin Stefan
- Mesaje scrise: 37
motorul este ok ca l-am luat cu garantie,culmea e ca inainte sa dau motoru vechi jos aveam scanteie la bujii,si se auzea pompa de benzina cum cupla cand puneam contactul,acum nu se mai aude nimic:(,am facut comanda de calculator si de imobilizator cu tot cu cip,imi ajunge maine.sper sa fie din ala si sa nu fi dat banii degeaba si pe asta...
CCotojman
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 11 Sep 2021
- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,417
- Masina: Astra 2005 Z18XE
CCotojman
- Mesaje scrise: 10
Mi sau rupt 2 supape.Am pus altul identic si nu pornește.Am schimbat tot calculator,mobilizator,filtre,ulei,contact,cheie,acum numi aratã decît sonda landa vine curent pe fișa 2 la bobina de inducție si tot nu pornește am schimbat si bobina nimic motorul e original neunblat e pe garanție cu senzorii pe el si tot chitul de pornire ce sã mai fac
- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
