  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • george.matei
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2016
Salut.am si eu o mare problema cu zafira 1.8 din 2002 imi consuma mult ulei si acum imi merge in 3 pistoane.nu le am cu mecanica dar vreau sa fiu ajutat cu pareri si sfaturi.multumesc
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Sfat: daca nu stii ca in dreapta sus poti cauta ce te intereseaza, in josul paginii ai Discutii similare... Bafta!
  • george.matei
Nu gasisem nimic asemanator la cautare acu a aparut jos ceva asemanator.multumesc o sa fiu mai atent
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Parerea mea e sa te duci la mecanic. pe forum nu vei gasi raspunsuri la intrebare asa vaga.oricum nu te astepta la nimic bun.sorry
  • Alex_Basarab
  • Masina: Zafira 2005 Z18XER
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2016
Incearca o verificare vizuala a sistemului distributor de aprindere, probabil sa fie o strapungere a dielectricului care cuprinde bujiele.
Verifica si bujiele si afla daca nu sunt umede.
  • george.matei
Bujiile sunt uscate inafara de nr 4 care este innecata.si nu am nici compresie mai mult de 7 pe primele 3 iar pe 4 1 bar j cv
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
e motorul dus rau... faci reparatie capitala cu schimbare segmenti, semeringuri supape si tot ce mai trebuie sau cauti alt motor... alegerea este in functie de bani. Daca uleiul nu il pierzi prin urme vizibile pe motor in cantitati mari atunci cilindrul 4 este cel care suge mult ulei si ar trebui sa fie vizibil si pe teava de esapament respectiv fum albastru. Rezolva cat mai repede daca nu vrei sa cumperi apoi si un alt catalizator 😉
  • Alex_Basarab
Schimba cu locul pe cea nr 4 cu alta uscata, dar la montare nu uita sa o stergi sa fie uscata pe cea din nr4. Daca totl se repeta, atunci cauta problema in sistemul distribuitor de aprindere, cele mai dese cazuri pur si simplu dielectricul din cauciuc care cuprinde bujia este strapuns.
https://s13.postimg.org/tu49...f/febd3bu_960.jpg
Cat ulei aproximativ iti consuma la 1000 km?
Daca nu gasesti problema, atunci direct la mesteri.
  • gyenes
Omule ,are presiune unu pe cilindrul patru, ce naiba tot il prostiti sa schimbe bujiile .dute omule sa-i faci o capitala sau schimba-l cu totu, ca e muci motorul ala
  • mikyboy
Alex_Basarab a scris:Schimba cu locul pe cea nr 4 cu alta uscata, dar la montare nu uita sa o stergi sa fie uscata pe cea din nr4. Daca totl se repeta, atunci cauta problema in sistemul distribuitor de aprindere, cele mai dese cazuri pur si simplu dielectricul din cauciuc care cuprinde bujia este strapuns.
degeaba schimba bujia ca pe acel cilindru nu are deloc aprindere si daca are bobina in regula. Are compresie 1 atm adica exact cat este in mod normal presiunea atmosferica afara considerata. Deci nu are ce face decat reparatie capitala sau alt motor. Nu mai spun ca ceilalti cilindrii sunt si ei varza ca si compresie plus consumul mare de ulei de care ne vorbeste. Ma mir ca mai functioneaza acel motor 😊
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
de acord cu voi cei mai sus. Oricum pana nu desfaci motorul nu sti ce ai acolo. La presiunea aia......e cam praf.
Desfa motorul, vezi ce si cum ai acolo, in functie de asta te poti decide daca il inlocuiesti, sau investesti in el.
Daca ai in regula, merita sa investesti, motorul SH este loterie.
  • astronaut10
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2015
george si eu am o zfira de 1,8 benzina si la fel aveam probleme manca f mult ulei...si am desegmentat motorul am schimbat garnitura de chiuloasa , segmenti , tot ce inseamna desegmentat si de schimbat... posibil si tu sa ai la fel...m-a costat in jur de 2000 lei
  • astronaut10
  • Mesaje scrise: 23
problemele au disparut dupa. nu a mai mancat ulei!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Depinde ce este dus: valve, scaune supape, semeringuri supape, segmenti, garnitura chiuloasa. cam 2000-2500 RON
Segmentare Motor!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=123585 - spor la citit.
https://www.clubopel.com/vie...p=1818972#1818972
  • george.matei
Salut am un opel zafira si la relanti merge intrerupt si palpaie si bordul si cu motorul rece si cu el cald
  • crisrian
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2014
salutare grup!aceeasi problema o am si eu,am un opel astra 1,6 16 valve din 99 si la fel merge in 3 pistoane iar la service s-a constatat ca pe cilindrul 2 nu am presiune deloc,adica supape blocate sau piston spart intre segmenti!Ce ma sfatuiti,sa iau alt motor SH sau sa-l refac pe acesta?Astept sfaturi de la voi.VA MULTUMESC!
  • rhydin
prima data desfaci motorul, constati si dupaia tragi linia.
Daca ai indemanare si te incumeti poti sa faci si singur operatiunea de segmentare si iesi ca si pret practic la jumatate decat te-ar costa la un service.
  • T.ion
Mie unul imi este greu sa cred ca este pistonul spart. -dar mai stii.
Si ce presiune avea pe ceilanti cilindri.
Posibile cauze am scris mai sus.
Desfacut constatat si luat decizi dupa (vazut in ce stare este cilindrul pistonul valvele, etansarea)
- Facut o lista cu cele necesare.
Probabil o segmentare. + semeringuri supape depinde ce se gaseste...
O verificare mai amanuntita.
  • OAdrianNicusor
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2017
Salut grup am și eu o zafira A 1.8 din 2001 și am probleme nu știu ce sa ii fac îmi pornește bine merg vreo 15 km și când o scot din viteza mare sau o reducere îmi pleacã în trei și merge asa vreo 5 ..10 km și dupã își revine și iar asa îmi face mereu.am schimbat bobine.bujii.calculator.nu știu ce sa îi mai fac.daca ați mai avut probleme spune-ti și mie.
  • Mesaje scrise: 7,144
T.ion a scris:Mie unul imi este greu sa cred ca este pistonul spart. -dar mai stii.
Si mie! Un piston spart(chiar si intre segmenti) trebuie sa faca (ceva) zgomot, daca nu o bataie in toata regula!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
