catalin.
- Mesaje scrise: 65
- Cont inregistrat: 08 Nov 2009
Va salut si va doresc numai reusite in 2016.
Povestea este cam asa...
Insignia 2.0 diesel 160 cp, 2012, 128.000 km.
Am lasat masina nemiscata cam din 5 decembrie.
Aseara am vrut sa o pornesc, dar... invartea, invartea, din ce in ce mai anemic si niciun semn ca ar porni.
Primul meu gand, bateria...
Am schimbat bateria. Aveam Bosch S5 780A si am pus Bosch S5 830A.
Invarte foarte bine, dar nu porneste...
Masina a stat foarte mult timp nemiscata si daca a avut chiar si un pic de apa in motorina (fie condens fie motorina proasta - pun doar OMV Maxxmotion, dar cine stie), a decantat si a inghetat...
Am varianta sa o urc pe platforma si sa o duc la service, sa stea la cald, sa scoata motorina din rezervor si sa schimbe filtrul, sau sa astept sa se incalzeasca...In cateva zile o sa fie temperaturi pozitive...
Aveti vreo alta sugestie ?
S-a mai lovit cineva de problema asta?
Masina nu are absolut nicio problema, a pornit mereu ”la sfert”, are bujiile schimbate de cateva luni, nu am erori...
Multumesc!
Multumesc!
- gyzmo
- 3,751 mesaje
- din 01 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,751
- Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Verifica filtrul de motorina..., este cea mai simpla operatiune, apoi dupa remontarea acestuia, la punerea contactului, de cateva ori( fara sa pornesti motorul), vei auzi cum "lucreaza" pompa de alimentare, care se afla in rezervor,...posibil ca aceasta sa fie "sursa" problemei tale...
L.E. Filtrul de motorina se afla sub scaunul din spate, dreapta, in exterior,...
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
catalin.
- Mesaje scrise: 65
Cand pun contactul se aude pompa in rezervor... cu siguranta e un dop undeva...
E ”complicat” sa ma bag prin zapada la filtru de motorina ... mai bine trag un prelungitor si pun o aeroterma pe el )
O sa astept pana joi-vineri cand, dupa cum au anuntat, vor fi 4-5 grade ziua. Daca nici atunci nu se dezgheata, o duc in service cu platforma... Nu am langa mine pe cineva cu garaj, si mai departe tot cu platforma trebuie sa o duc...
- gyzmo
- 3,751 mesaje
- din 01 Jun 2011
gyzmo
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
slabeste si tu o conducta de motorina dai la automat si vezi daca baga presiune pompa..o sa vezi daca apare scurgere masiva pe acolo sau doar ce era pe teava.asta inainte sa te apuci sa cumperi filtre si altele.
daca tot vrei sa cumperi ceva zic sa iei o solutie de curatat apa din rezervoare sa o torni acolo sa-si faca efectul. altfel o sa tot schimbi filtre pana cureti rezervorul.solutia va desface si eventualele dopuri din instalatie.
asta daca nu ai alta problema .
teddi
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 11 Jan 2016
