Astazi a aparut o problema noua, dupa ce m-am chinuit cu caloriferul de caldura sa il dau jos si sa il curat si tot deageaba am cumparat altul, am pus caloriferul nou si am stat cu masina sa urce temperatura la 90 sa se aeriseasca, am vazut ca apa urca cam greu si din cand in cand o mai accelaram pana la 3500 de tura si cand era apa aproape la 90 am accelarat pana la 4500 de ture si atunci a inceput cheita sa palpaie si dupa sa aprins si becul de la motor si masina a inceput sa trepideze, aproape sa moara motorul, am oprit si am pornit din nou si a pornit destul de greu si motorul tot asa merge, turometrul fluctueaza foarte mult, coboara pana la 500 de ture si ca si cum ar fi infundata nu se alimenteaza cum trebuie, prima oara cand sa aprins becul de la motor nu mai mergea nici servo dupa a revenit la normal, codul de eroare pe care il arata dupa ce am facut testul cu pedalele este: 016329 iar pe prima linie imi apare 001.4, am cautat pe internet codul acesta dar nu am gasit, a mai patit cineva asa ceva, ce ar trebuie sa verific.Masina este un opel corsa C din 2001.
Mersi,
