  3. Motoare benzină
  • soloady545
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2016
Salut! Sunt nou in club . 😃 Am un opel astra G pe benzina. si atunci cand pornesc motorul imi merge 2-3 secunde si se opreste , ca si cum nu s-ar alimenta cu benzina. Motorul a mers perfect pana acum 2 zile si nu am mai avut nici un fel de probleme cu el.
Un sfat ceva? Va multumesc frumos
  • soloady545
Scuze am uitat sa spun ca bateria este ok (am verificato), iar filtru de benzina l-am schimbat de curand
  • soloady545
am incercat sa citesc codurile de eroare din ECU prin metoda pseudo-agrafa dar nimic. Cheita de la bord clipeste incontinuu si se stinge . Din cate stiu eu asta inseamna ca nu este stocat nici un cod de eroare. Oare ce poate sa fie?
Un ajutor ceva.... Va multumesc frumos
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pseudo-agrafa,nu poate fi folosita la toate tipurile de motoare,iar pornirea pentru 2 secunde,e posibil a functiona pina intra in actiune imobilizarea...
  • soloady545
Am pus testerul pe ea si la fel nici o eroare....am verificat pompa de benzina si e ok, am verificat senzorul de turatie si e ok, am verificat daca vine benzina la motor pe la supapa pentru verificare cu manometu si vine benzina cu presiune. Deci ce poate sa fie? Am schimbat si bujiile.... am verificat si EGR-ul
O parere ceva daca ati mai intalnit pana acuma...Va multumesc frumos
  • JaraiRobert
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2014
E doar o parere si eventual poti incerca verifica Fise Buji(contactele) si senzoru Aer (MAP) !
  • big_electro61
Ca sa porneasca un motor,trebuie sa aiba scinteie si combustibil in cilindru...Intrebare:-ai verificat aceste lucruri...?
  • mario_vectra
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2015
Alta intrebare: a fost incercata si a doua cheie?
Suna a problema cu cipul din cheie / imobilizator. Asa se manifesta: pornire normala, mers 1-2-3 secunde, alimentare taiata. Fara erori, fara nimic altceva.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
sa nu zic o prostie,oare filtru de benzina a fost montat corect?
  • mario_vectra
  • Mesaje scrise: 55
Daca e de la filtrul de benzina masina nu moare asa repede, ci va merge prost, inecat.
Eu tot de la cip cred ca e, ca si eu am o cheie la masina care nu are cip si fix asa face, porneste 2 secunde si se taie alimentarea instant.
  • florinelxxl
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2015
unii monteaza invers filtrul,,si se pune clapeta in cateva secunde,,,incearca sa dai drumul la benzina intrun bidon,sa vezi daca debitul persista,,,alimentarea cu benzina nu e data pe nici un tester,
😭 😭 😭 😭 de ce oare nu au montat macar un senzor de presiune pe instalatia de alimentare cu benzina,,au crezut ca amaratul de regulator,,face totul
Ultima modificare făcută de florinelxxl la Vin 15 Jan, 2016 11:48 pm
  • florinelxxl
  • Mesaje scrise: 50
incearca sa ajuti alimentarea cu o lampa GPL stinsa,,dar cu gazul deschis la intrarea in filtru sau admisie,asa iti dai seama daca e de la alimentare sau aprindere
sunt acele lampi mici,,cu gaz ce se folosesc la lipituri cu cositor,,dar trebui 2 persoane,,unul porneste,celalalt manevreaza lampa,,
nu se incearca in spatii inchise,neaerisite,
ATENTIE se ajuta cu putin gaz,,nu cu flacara.,,,urmarind tendinta motorului,daca aprinderea e buna,,motorul nu se mai opreste chiar asa de repede.
Ultima modificare făcută de florinelxxl la Vin 15 Jan, 2016 11:43 pm
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
gaurica din clapeta poate - sufla in furtun vezi sa nu fie înfundata (curata si vezi.)
https://www.clubopel.com/vie...p=1839341#1839341
catastefan a scris:
Pe gaura aia vine aerul cu vapori de benzina din rezervor si este introdus in clapeta pentru a fi ars!
Ultima modificare făcută de T.ion la Vin 15 Jan, 2016 11:57 pm, modificat de 2 ori în total
  • florinelxxl
  • Mesaje scrise: 50
catalizator,,mai ai la ia?uneori se infunda rau de tot
  3. Motoare benzină
