radupa
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Signum 2003 2.0 T
- Cont inregistrat: 07 Apr 2008
Motor Z20NET si problema ,in care va rog sa ma jautati daca v-ati lovit de asa ceva sau daca aveti vreo idee in legatura cu ce ar putea fi, este ca masina nu mai are putere. Nu s-a transformat in caruta dar clar nu mai trage cum trebuie.
Numarul erori nu il stiu dar pusa pe calculator a aparut o eroare la turbina si la o sonda lambda. S-a resetat si a mers bine 2 zile. Am repetat precedura de mai multe ori cu exact acelasi rezultat. Apoi am schimbat supapa de presiune( sau cam asa ceva) la turbina si sonda lambda, degeaba, aceeasi problema. Ambele erori sunt acolo si masina nu merge.Apoi un electrician a curatat niste mufe( asa sustine el), tot degeaba.
Sonda lambda cred ca nu influenteaza acest lucru deoarece am masina de cativa ani si mereu am avut eroare de sonda lambda, daca am vazut ca nu am consumul mare am ignorat eroarea respectiva, si masina mergea foarte foarte bine.
Aveti idee care ar putea fi cauza?
Mentionez ca am cautat pe forum si nu am gasit nimic similar
Va multumesc.
- buldozer2
- 679 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Totusi ,sanse foarte mici sa gasesti aici o rezolvare motorul fiind foarte rar pe opel! Fa o intrebare pe forumul saabromania.ro deoarece motorul fiind de conceptie saab (cod B207L) este mult mai comun pe modele lor!
radupa
- Mesaje scrise: 25
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
radupa
- Mesaje scrise: 25
- buldozer2
- 679 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
radupa
- Mesaje scrise: 25
Am pus masina pe tester si erorile sunt:
P0037 -senzor oxigen tensiune circut scazuta(bank 1 senzor 2)
-intermtent ( pe asta la o a doua testare le-a dat si ca permanent)
P0138 -senzor oxigen tensiune circuit mare(bank1 senzor 2)
-intermitent
P0033 -senzor ridicare presiune turbo A parametrii circuit/performante
-intermitent
P0546 -senzor temperatura evacuare
-intermitent ( pe asta la o a doua testare le-a dat si ca permanent)
Multumesc pentru sugestie
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
radupa
- Mesaje scrise: 25
- Oryps
- 421 mesaje
- din 07 Apr 2012
- Vectra 2005 Z20NET
Oryps
- Mesaje scrise: 421
- Masina: Vectra 2005 Z20NET
- Cont inregistrat: 07 Apr 2012
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Oryps
- 421 mesaje
- din 07 Apr 2012
Oryps
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Oryps
- 421 mesaje
- din 07 Apr 2012
Oryps
radupa
- Mesaje scrise: 25
- Oryps
- 421 mesaje
- din 07 Apr 2012
Oryps
radupa
- Mesaje scrise: 25
De la ultimul post am facut urmatoarele:
Un plin cu benzina de 100 de la OMV si l-am consumat la drum lung mergand cu 2500-4000 rpm.
Am dus masina la service. Au curatat, au pus pe calculator si pana la urma au gasit un fir de la o sonda lambda rupt sau oxidat.
Si aici e aici , ei nu au putut anula erorile, mi-au zis ca prim pas sa iau o sonda lambda de la NGK pe care nu am luat-o inca, dar masina acum merge racheta.
O fi curatat benzina aia ceva sau or fi curatat ei vreun contact din graseala:)) cert e ca merge. Pana cand , nu stiu, sper ca mult si bine, acum vreau doar sa anulez erorile si o sa am masina buna.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
radupa
- Mesaje scrise: 25
